查看: 4242|回复: 11
分离器下面嘴子漏气是怎么回事
发表于 2017-3-3 21:38:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气分离器下面那嘴子漏气是怎么回事?旋不死
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
 楼主| 发表于 2017-3-3 21:39:20 来自手机 | 显示全部楼层
求答案,谢谢
发表于 2017-3-3 23:00:34 | 显示全部楼层
1,楼主应该说的是油水分离器吧?/ d; f& ^  K9 V/ ]: v: |# d1 d
2,是自动排水还是手动排水的?
1 r1 y+ p. z2 a5 C3,拆下来看看排水的阀是不是被卡住还是什么问题。
发表于 2017-3-3 23:18:31 | 显示全部楼层
造成这种情况一般有两中:1、气压不够。2、气源不干净,自动排水阀被卡住了。
发表于 2017-3-4 07:19:13 来自手机 | 显示全部楼层
焊机么,跟着学习了
发表于 2017-3-4 10:30:10 | 显示全部楼层
看表针气压是够的,那问题点在漏水阀那里了
 楼主| 发表于 2017-3-4 14:04:17 来自手机 | 显示全部楼层
小孔是学徒 发表于 2017-3-4 07:19! h! i8 l; ~6 U" a- j
焊机么,跟着学习了
1 K, u5 B$ \0 p
不是。是气动旋铆机
 楼主| 发表于 2017-3-4 14:05:47 来自手机 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-4 10:30/ Z3 d: P: c8 F& d# l0 _/ b
; N2 |- n# ?& b- G) ]; L, e嗯,气压够。那个阀不知道可不可以只拆玻璃罩那部分?没拆过
可以。  发表于 2017-3-4 19:56
 楼主| 发表于 2017-3-4 14:06:50 来自手机 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-3-3 23:00
- }% v1 D. C9 f$ a' D1,楼主应该说的是油水分离器吧?& v# j) _$ R  c
2,是自动排水还是手动排水的?. k5 L- z! s: ?! B, ^% X% N2 P
3,拆下来看看排水的阀是不是被卡住还 ...
2 ~& o5 F( R- e+ ]' ]是气动二联件,旋铆机上的。 手动排水,准备下次上班拆下来看看是不是卡主了
 楼主| 发表于 2017-3-4 14:07:41 来自手机 | 显示全部楼层
张浩_uC5Jw 发表于 2017-3-3 23:18
* Z) h' P; \4 B0 S( p; \造成这种情况一般有两中:1、气压不够。2、气源不干净,自动排水阀被卡住了。
! d# a- k. X& h9 t嗯,看来是这个问题。 非常感谢
GMT+8, 2024-11-24 10:02 , Processed in 0.064002 second(s), 17 queries , Gzip On.
