转眼间从毕业到现在有五年时间了,从重工企业的研发部,到今天自主创业,做三维扫描、逆向工程和3D打印。
2 X7 W3 T$ \8 ~, C: u从不了解这个小众行业,到渐渐熟知这个行业,下面我就来简单介绍一下:
2 A- U9 t6 w: p% n. Y, h 三维扫描仪是一种用于扫描,获取,分析现实世界中物体的几何构造或外形数据的高精密测量仪器。采集到的数据常被用来进行三维重建计算,在虚拟世界中创建实际物体的数字模型。这些模型具有相当广泛的用途,例如在逆向工程、工业设计、数模分析、误差检测、机器人引导、医学信息、电影制作、游戏设计等诸多领域都有广泛的运用。 在逆向工程领域,最重要的一个环节就是精确的获取产品的外形数据,然而对于外形多样,结构复杂的产品很难通过传统的测量手段对其进行准确的测量。三维扫描仪可以快捷的扫描获取产品的外形数据,设计人员可以根据获取的数据进行逆向设计,曲面重构从而设计加工出一款新的产品。有些产品加工出来后,需要对加工出来的产品进行逆向检测,以确定产品是否符合设计要求。通过检测软件对扫描的数据与原始的3D图档进行对比分析,可以直观的检测复杂外形产品的形位误差,以便及时的对产品进行修改,提高产品质量。 产品设计分为正向设计和逆向设计。所谓正向设计就是一个从无到有的过程,设计人员首先构思产品的性能,参数和外形等数据,然后利用CAD技术建立产品的三维数字化模型,最终将这个模型转入制造流程,完成产品的整个设计制造周期。逆向设计恰好相反,它是一个“从有到无”的过程,简单的说,逆向工程就是根据已经存在的产品模型,反向推出产品的设计数据(包括设计图纸和数字模型)的过程。 8 t+ k V+ C) a! p$ }- B
* z5 o6 M' v9 m# a2 b V* H
9 V! o, D: e6 B" H( X |
