查看: 5281|回复: 15
普通铣工能不能把棒料铣成板料?
发表于 2017-3-3 18:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
来料是棒料,我排到普通铣床铣铣成块状,这样合适么???
* s' u! g1 q, [- J
发表于 2017-3-3 19:26:07 | 显示全部楼层
几件的话可以凑活着用,量大简直神浪费
发表于 2017-3-3 21:36:59 | 显示全部楼层
少量的还是可以的
1 T: L# Q# |. r0 W( Y; y; O
发表于 2017-3-3 21:45:20 | 显示全部楼层
为啥不上锯床?
发表于 2017-3-3 22:21:58 | 显示全部楼层
你们单位如果没有其它的设备加工的话,也只能铣床冲上去了
 楼主| 发表于 2017-3-3 22:34:16 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-3-3 21:45: Z8 w1 C. g2 l3 e6 I
为啥不上锯床?
) _3 j$ M' \1 J, ~* r
没有锯床5 f  e: v7 h8 y
难为楼主了。  发表于 2017-3-3 22:41
发表于 2017-3-4 08:03:59 | 显示全部楼层
完全可以把棒料铣成板料!至于合适不合适,还需楼主衡量啊!
发表于 2017-3-4 08:05:33 | 显示全部楼层
可以的,不过认真一点的铣工会骂人
发表于 2017-3-4 09:21:07 | 显示全部楼层
在铣床上用锯片铣刀加工可以的。
发表于 2017-3-5 21:40:40 | 显示全部楼层
技术上没难度,量少就算了。量大的话,建议换料从哪买的从哪换
GMT+8, 2025-2-24 08:56 , Processed in 0.079082 second(s), 19 queries , Gzip On.
