查看: 3892|回复: 8
镀铬后的45钢 退火加工硬度
发表于 2017-3-3 15:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的。我厂里车床双顶加工细长轴,需要档杆。用45钢直接车的容易断,想在网上加工45钢镀铬的。 但卖家说加工的螺纹部分需要退火,不然无法加工。7 F$ U# m0 q) H
7 J% ^; |+ ?4 V1 i9 x9 y: n我担心退火后硬度不够 再容易断,请问他们的45钢是调质过的,退火加工后强度怎么样?     H$ r& u% Z; W! q- S  |
8 u# k' S! a2 K5 E7 C( d4 ^: V加工尺寸如下面的草图  细的部分加工螺纹  有M12  M14! [1 c/ u9 k. k9 J9 o1 Q3 p
" I& ?1 U* ^: R, R- g7 z' z
1 E4 \# ?  o" H# ~( n- `. B4 j
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-3-3 16:09:28 | 显示全部楼层
这个工艺不懂,路过。。。。
发表于 2017-3-3 16:51:10 | 显示全部楼层
你还不如直接调质硬度高点自己车一个了,然后在局部淬火。
hoot6335 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-3-3 19:02:05 | 显示全部楼层
钻孔套丝可以,没试过用板牙套。
发表于 2017-3-4 02:02:13 | 显示全部楼层
看你没有标公差,可以加工好后整体淬火。也可以加工好螺纹后真空淬火,精磨螺纹,看你的需求了
螺纹处加点圆弧可以防止裂纹  发表于 2017-3-4 02:03
发表于 2017-3-4 09:55:43 | 显示全部楼层
镀铬棒我们自动化里面经常用到,但镀铬只是薄薄的一层,一车就没了,为什么说镀铬后不能加工了呢?之前经常用到40Cr;比45#材质要好,调质后都能车的动,45#与40Cr调质后硬度也就HRC30度左右吧
发表于 2017-3-5 22:35:38 | 显示全部楼层
45钢调制后,做螺纹没问题。
发表于 2017-3-8 08:05:34 | 显示全部楼层
调质+车+磨+镀+磨
GMT+8, 2024-11-24 13:52 , Processed in 0.053870 second(s), 17 queries , Gzip On.
