查看: 5163|回复: 11
材料选择求助
发表于 2017-3-3 10:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
) b! X/ M( K* l       现在做一个三轴的龙门架:两侧两根立柱高度4500mm,现在两侧有斜撑,立柱上端不会晃动。1 r- @2 f1 F: s: i$ S
       需要改进的是:两侧现在用的是两根140的工字钢,重量太重,且现场不能拉斜撑。做这种立柱用什么型材力学性能好一点。比如:圆管,方管等,质量相对轻一点的。
. L! @* I! w/ N# `7 }% {
6 O5 B" W" h& f; V
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-3-3 11:03:05 | 显示全部楼层
不知有没算过,你可以把两个工字钢换成H型钢,放的距离稍远一点,中间加角钢,作为柱间支撑。或者直接弄个大的格构式柱。7 P2 p2 s! K3 P$ r  T: l
担心晃动的话,把工字钢的翼缘平行与门架平面放置。这样刚度大一些。
5 d# B* Q/ P/ {8 ~不算不能保证。
 楼主| 发表于 2017-3-3 11:05:28 | 显示全部楼层
现在第一要保证强度,第二压减轻重量,因为批量的,同时施工多个地方,,东西大的话,每个地方需要人员太多,我现在想用两根圆管是不是会好一点
发表于 2017-3-3 11:47:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 pengzhiping 于 2017-3-3 11:50 编辑 1 }9 z7 ~( @# O* j
7 M0 Z: q4 C* N
X Y Z三个方向受力都要注意! 图片上的Y轴都是与地面接近!
加1  发表于 2017-3-3 13:00
发表于 2017-3-3 11:48:37 | 显示全部楼层
有个想法,见过野外那些电线塔吗,可以做多件小一些钣金件拼起来,这样加工和组装都会容易些,刚度应该也可以提高。
发表于 2017-3-3 13:44:09 | 显示全部楼层
一边用一根180*8左右的无缝管,再上下开花斜撑
发表于 2017-3-3 22:25:55 | 显示全部楼层
可以采用槽钢,然后在开口侧增加部分加强筋。
发表于 2017-3-4 11:28:59 | 显示全部楼层
没有搞过,下面瞎说啦~~~6 o" O, ?8 `7 t  f
左右两根立柱间可以各自拉斜撑;
- @8 Z" ?' O% h6 f街上看到的杆子,底板都焊底板,又焊的加强筋。
发表于 2017-3-4 11:52:10 | 显示全部楼层
方通的强度会好些
 楼主| 发表于 2017-3-12 09:28:16 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2017-3-3 11:47
, V2 Z( i# L+ f3 ~X Y Z三个方向受力都要注意! 图片上的Y轴都是与地面接近!
3 L2 m3 s  _' C5 m" X' Y: j7 \你这个比较重,我这个高度4500mm,宽度5000左右了,质量尽量减轻' P0 S  z+ u$ d. W# t$ H
GMT+8, 2024-11-24 19:42 , Processed in 0.057690 second(s), 17 queries , Gzip On.
