查看: 3864|回复: 14
图示工件采用什么材料,怎样使变型量达到最小?
发表于 2017-3-3 10:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
懂加工工艺的大师们,帮忙看下这个工件要怎么样加工才能使变型量最小(材料待定,常规的金属材料都可选择)。在此先谢过能提出处理方案的大师们了。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-3-3 10:43:31 | 显示全部楼层
这个应该是模具冷冲压了
 楼主| 发表于 2017-3-3 10:48:27 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-3 10:43
3 t$ x5 S" i) I! m1 \' Q这个应该是模具冷冲压了
# Z0 e5 k) E0 Y( H4 ]0 r
量少冲不伐算啊
$ [1 ~. P6 l3 P9 G; }% {" ~
发表于 2017-3-3 10:49:47 | 显示全部楼层
平面度4个丝,平行度5个丝,精冲压才能保证;请确认是否精度真要这么高,否则要花高额成本才能实现了
 楼主| 发表于 2017-3-3 10:52:37 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-3 10:49
9 g5 i+ S& S: U平面度4个丝,平行度5个丝,精冲压才能保证;请确认是否精度真要这么高,否则要花高额成本才能实现了
% g6 W; n% k( J* Q& _
精度是客户提供的,有问过可以放松,打算做了,我现在就想知道用什么材料,怎么热处理做出来平面度会高点。只能尽量靠近这个要求了,不是说一定要达到,大师能帮帮忙不。先谢谢了
  W. y$ [$ z0 q
, E  a( b- z& F/ _% a
 楼主| 发表于 2017-3-3 10:57:13 | 显示全部楼层
之前是这么做的,用的材料是SUS440,平面度0.1-0.2之间,客户接受了,但是就是太重所以要改成现在这样,到时变型会更严重。所以想换其它材料。
发表于 2017-3-3 11:47:12 | 显示全部楼层
PPS  怎么样
 楼主| 发表于 2017-3-3 11:50:18 | 显示全部楼层
升小汐 发表于 2017-3-3 11:47
7 y# l: P3 j' @) |PPS  怎么样
0 J! U, S" \9 [7 G8 y) ~& d1 u
常规金属材料,上面有说到过,非金属的不行。最好是钢料》
发表于 2017-3-3 11:52:39 | 显示全部楼层
ATP-5
钢料用什么好  发表于 2017-3-3 11:56
发表于 2017-3-3 13:33:01 | 显示全部楼层
这样的件一个得多少钱
1200块一件  发表于 2017-3-3 13:39
GMT+8, 2025-2-24 10:22 , Processed in 0.097053 second(s), 22 queries , Gzip On.
