查看: 2292|回复: 3
请教:加工过程顺序换刀与集中换刀的区别?
发表于 2017-3-2 16:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠们,我是做刀具管理软件的,由于没有什么生产经验,特来请教一些问题,谢谢!!!
. ^0 B+ H2 w" H1 h, N9 j  i* C
% X! D/ Y1 B2 Z在日常的加工中心加工中,假设有一批不同类型工件在一台加工中心上加工,加工过程必不可免的换刀操作采用以下哪种方式:& f! S$ H: h; O3 R( r
1.顺序换刀,每个工件开始前,把该工件加工需要但刀库中没有的刀具装进刀库
: B/ p4 m. P  S+ J6 r  _2.集中换刀,把一批工件划分成多个区间加工(一个区间包括多个工件),每个区间连续加工,在这个区间完成后把下一个区间需要的刀具装进刀库- ~" A# p) p( I0 q. Y% h( Y% R
- X9 k4 E9 L) U& p
还有,以上两种方式如果换刀个数相同的情况下时间上有没有差别??
/ b" _! T$ A% A5 y& y/ a% e8 S4 c- }2 r; U& |, r" q) ^
另外,还想问一下有没有不同刀具装进刀库时占用不同位装刀槽的情况??( a; a7 L* |1 z7 n3 @& a% A
( M' X! O% N# e" r
再次感谢!
# M5 T) R: j! {
发表于 2017-3-2 16:31:20 | 显示全部楼层
系统不是有预叫功能的吗,做这把刀的时候,下把刀就叫到换刀套的位置了
发表于 2017-3-2 19:53:05 | 显示全部楼层
加工中心换刀一般都是就近换刀,如果不是大刀库那种的话,时间差不多的- F) n$ C8 r. p2 ]
几十上百把刀具的大刀库有预换刀系统的,这把刀具没干完,下把刀具已经准备好了
发表于 2017-3-2 21:41:15 | 显示全部楼层
看工件的复杂程度吧,简单的工件可以采用顺序换刀,一次装夹全部加工完成。
' U* ?5 w$ c4 p  S复杂的工件可以分成几个步骤加工,采用集中换刀,粗加工,半精加工,精加工几个步骤完成。
GMT+8, 2024-11-24 15:31 , Processed in 0.050565 second(s), 15 queries , Gzip On.
