查看: 8240|回复: 22
请教液压电磁阀每秒能启停一次吗?
发表于 2017-3-2 14:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教液压电磁阀每秒能启停一次吗,液压缸的动作是否来得及响应?
发表于 2017-3-2 15:38:45 | 显示全部楼层
阀可以,但是油缸困难,重型设备的响应时间就是零点几秒,所以只能看到设备“抖”了一下……) `& l% f, [5 H0 r
% x2 y8 y& G( I! l: o轻型设备没用过,所以无法回答
2 ~$ K" T; ~" s$ J9 Q
% M- c" l* J) v% @
发表于 2017-3-2 15:56:31 | 显示全部楼层
可以,对油缸来说稍快了点,也行,阀和缸之间须无软管
 楼主| 发表于 2017-3-2 16:03:48 | 显示全部楼层
universal 发表于 2017-3-2 15:56
# p4 e- a# }" b, I" r可以,对油缸来说稍快了点,也行,阀和缸之间须无软管
$ H5 ?8 ]4 ?" H7 n9 [" n你是说不能用软管连接可以做到是吗?1 f" ^; F* P! ~
软管不利于快速响应,我们做伺服液压时,阀都是贴在缸上的。  详情 回复 发表于 2017-3-2 16:09
发表于 2017-3-2 16:09:33 | 显示全部楼层
jiangdayuan 发表于 2017-3-2 16:03
6 `8 V5 F1 N( S5 ]" J! a# x" A1 r你是说不能用软管连接可以做到是吗?
2 V0 l, @6 F. X2 P" q; c
' L. X3 ^" u/ b( r+ r! P
 楼主| 发表于 2017-3-2 16:13:44 | 显示全部楼层
universal 发表于 2017-3-2 16:09
/ P4 G, C  d0 B& ]3 t软管不利于快速响应,我们做伺服液压时,阀都是贴在缸上的。
& U( q5 Z9 W4 `1 n
那在液压站和阀之间用软管连接是吗?# n3 m3 Q4 T' u. f9 k0 ~7 _
4 N) a& u5 t: o1 ?; C2 R
可以  发表于 2017-3-2 16:55
发表于 2017-3-2 16:32:54 | 显示全部楼层
你这种工况液压站肯定受不了,液压缸也无法实现高速响应,建议你采用伺服液压缸
 楼主| 发表于 2017-3-2 17:25:26 | 显示全部楼层
jiangdayuan 发表于 2017-3-2 16:133 x2 J) k! R6 J
那在液压站和阀之间用软管连接是吗?
! g% I* _7 T3 Y
有人说受不了,该听谁的呢?伺服的液压缸估计不是一般的贵。
' O! {0 I1 _2 Y) a6 g" m
发表于 2017-3-2 18:42:41 | 显示全部楼层
这样做的目的是什么?这一秒之内能进多少油?缸的行程是你需要的吗?油的压力、流量、管路结构对结果都有影响,不仅仅是阀的启停时间就能决定的。如果需要精确的微动作应该还有其他办法吧。: q' a' L5 ]1 l7 o$ ]
发表于 2017-3-2 20:09:12 | 显示全部楼层
涉及到很多方面的,比如液压缸的行程1秒能走到一个来回吗?如果不能,电磁阀每秒启停一次也没什么意义的
GMT+8, 2025-2-27 05:58 , Processed in 0.061102 second(s), 15 queries , Gzip On.
