楼主: dashajiang
铜接头断在里面如何取出
发表于 2017-3-2 18:55:34 | 显示全部楼层
看来楼主真不善手工,多练练。拍个照,让我们看看还有哪不对
发表于 2017-3-2 19:54:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 海然家居 于 2017-3-2 20:06 编辑 % @# s5 y4 o+ U- R# ~0 B+ b9 r  n/ g1 ?
4 L4 A' `2 _5 D4 u你这个好像是水表拿子折里面了,也不太好说,外面件的材料说不清,如果有台虎钳,就用台虎钳把整个件都夹住,如果没有台虎钳,还可以用管子钳,用管子钳最好需要两个人。把工件夹好后,用一个头是四棱或头是三棱头的锥形且长度大约超过200mm錾子(錾子的棱边必须锐利,相当于刀具刃口),用锤子轻敲入工件的孔内,不要用力太大了,用力过猛会敲坏工件,在敲的过程中感觉工具锐利的棱边(相当于刀口)有一点切入铜件时,切少了没有用,切多了工件会变形,或是瞬间铜件裂缝,一只手(右手)用管子钳钳住錾子的尾部,用一只手(左手)握稳錾子身同时还要把住管子钳的头(管子钳有弹簧,不要在松劲时夹住皮肉),闷住劲逆时针,要向着管件方向的轴向力和偏心力两个力同时用,最好一次把铜件旋出,只要旋出一段管件,就好解决了 。如果外面的是塑料管件,就用台虎钳夹住錾子,把工件敲入錾子,用不锈钢管子钳卸下外面的塑料螺母。
过程还原很生动!  发表于 2017-3-2 20:40
发表于 2017-3-2 20:41:08 | 显示全部楼层
到底怎么出来的?
发表于 2017-3-2 22:00:18 | 显示全部楼层
我觉得先把这玩意放冰箱里冷冻下,因为铜的热胀系数更高,收缩更快。然后用手工钻,前面弄一个锥形的木头或者绑点布,搞结实点,塞进铜套孔内,然后反向转,估计能搞出来
发表于 2017-3-3 06:15:54 | 显示全部楼层
不知道五金店里专门取断丝的那个反扣的那个能用吗
发表于 2017-3-3 08:33:55 | 显示全部楼层
因为缠了生料带,所以很紧的,就按照你的方法去弄了,比较保险
发表于 2017-3-3 12:59:55 | 显示全部楼层
用相反的丝锥攻进行,可能就跟这出来了,不出来再用螺丝拧进去
发表于 2017-3-3 13:41:00 | 显示全部楼层
楼主还没搞出来?, v* I# w1 |- L2 V
这万一我有一万种方法搞。
发表于 2017-3-3 16:39:17 | 显示全部楼层
想知道楼主取出来没有?
发表于 2017-3-4 10:50:49 | 显示全部楼层
有专用的管件取出器
GMT+8, 2025-4-16 07:22 , Processed in 0.068425 second(s), 15 queries , Gzip On.
