楼主: dashajiang
铜接头断在里面如何取出
发表于 2017-3-2 13:09:51 | 显示全部楼层
dashajiang 发表于 2017-3-2 12:52/ `! m' B: _1 c1 K4 a# y5 E
缠了不少生料带,很紧,切上三道口都扣不下来
; x6 v0 N9 g; u
一般切开一条口就松了,用起子敲一下,撬一下。对面切两条口成两半瓣了,还下不来?0 U5 X, D0 ?5 q# a7 [; Q0 N# I* K
 楼主| 发表于 2017-3-2 13:12:01 | 显示全部楼层
雪中飞驰 发表于 2017-3-2 13:07
+ h% t- X- t4 k) A! R/ f对称锯两槽,用一字螺丝刀类型的东西卡住旋转试试
4 E1 X* f+ d5 O# }4 Y' {( O% b5 M不行,我试过了,与想象的不一样,由于缠了生料带,所以上的很紧,我先是正对着割了两条口,拿不出来,我又在4点钟位置割了一个口,还是拿不出来......
& Y" J+ u: N2 `0 r
转不动吗  发表于 2017-3-2 13:14
发表于 2017-3-2 13:14:05 | 显示全部楼层
锯到螺纹了吗?
到了,锯的很深  详情 回复 发表于 2017-3-2 15:21
发表于 2017-3-2 13:15:03 | 显示全部楼层
要把断口敲开
发表于 2017-3-2 13:16:36 | 显示全部楼层
找把剪刀插里面
发表于 2017-3-2 13:20:56 | 显示全部楼层
请再拍张照看看
发表于 2017-3-2 13:35:53 | 显示全部楼层
木楔子凿紧再旋转
这种法子应该不错,跟膨胀螺钉似的,涨紧以后旋转出来  详情 回复 发表于 2017-3-2 15:21
发表于 2017-3-2 14:23:47 | 显示全部楼层
有生料带,你就直接烧一下嘛!
发表于 2017-3-2 14:56:47 | 显示全部楼层
当初家里水龙头拧断在里面,用钳子顶里面拧出来的。/ m% Q& ^5 R$ X. Y/ `
建议用钳子或其他工具撑紧拧拧试试,打滑就垫层橡胶垫之类东西。
发表于 2017-3-2 15:02:06 | 显示全部楼层
用锯条伸进去,锯三条缝,每条缝按30度分布,然后用一字螺丝刀和榔头配合,轻轻敲击掉其中一块,余下的就顺理成章了。
这种法子理论可行,只是有生料带而且铜质发粘,拧紧以后会有变形粘到一起。  详情 回复 发表于 2017-3-2 15:24
GMT+8, 2025-4-16 07:22 , Processed in 0.083859 second(s), 21 queries , Gzip On.
