查看: 23317|回复: 49
铜接头断在里面如何取出
发表于 2017-3-2 10:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
       现在有这样一个问题,铜接头断在内丝直接里面,怎样在不破坏内丝直接的条件下把断裂的部分取出来?我想到两个法子,一个是用丝锥干进去然后拧上螺丝最后拧出来;还有一个是用膨胀螺丝卡紧了然后拧出来。我想问的是有没有一种更简单的法子或者工具。就像膨胀螺栓那样的东西,长有牙刺。谢谢" l7 {: c+ R- [1 c1 ?! q4 l. z
9 S% g. N6 O$ ~: a
* R+ o) F1 K+ w* h, X, x/ y4 e
; }; `" Z: F, _( Y5 }8 Z
! u8 {; ^$ F- N# C2 A; v# E6 {1 W+ E4 K' P. P
补充内容 (2017-3-6 11:10):% u* S3 G. ?, C9 a2 Z, k7 R8 u
首先感谢各位热心的回复,我在此统一回复,因为是内丝PVC件,并且现场断在里面的数量较多,最简单的法子是剪断重新换一个,复杂一点的是抠出来,只是考虑到施工环境,所以才来此求助最简单最有效率的取出方法。谢谢
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-3-2 11:59:08 | 显示全部楼层
老实点,用锯条伸进去锯开,要不了几分钟的,铜嫩的
锯两个切口。  发表于 2017-3-2 18:44
已验证,此种方法不行,确实割着很容易,但是就是取不出来  详情 回复 发表于 2017-3-2 12:50
有道理,下午我试试去  发表于 2017-3-2 12:01
发表于 2017-3-2 12:02:23 | 显示全部楼层
公司有电火花打出来。在家里的话,就你自己说的办法了。
发表于 2017-3-2 12:14:44 | 显示全部楼层
锯开一条槽后就松了,手指拧出来就可
缠了不少生料带,很紧,切上三道口都扣不下来  详情 回复 发表于 2017-3-2 12:52
发表于 2017-3-2 12:21:13 | 显示全部楼层
对啊,可以使用小手锯试试,或者使用小扁铲一点点的凿出来
发表于 2017-3-2 12:37:15 | 显示全部楼层
内孔大的可以种一根木棒旋。
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台请我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 最后   发表于 2018-1-16 19:45
没明白,大侠说细点  详情 回复 发表于 2017-3-2 12:54
 楼主| 发表于 2017-3-2 12:50:48 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-3-2 11:59
2 X2 V" {  E3 f, O, z4 T9 }老实点,用锯条伸进去锯开,要不了几分钟的,铜嫩的
! m; U! D+ @  ~/ X" e+ h已验证,此种方法不行,确实割着很容易,但是就是取不出来( R. ]- j% R( G
 楼主| 发表于 2017-3-2 12:52:58 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-3-2 12:14
3 {" i1 [1 C9 W! H; Q( N' j锯开一条槽后就松了,手指拧出来就可
# i6 B2 p7 O9 L. K9 u* `& D. x缠了不少生料带,很紧,切上三道口都扣不下来' J) ?6 J/ t' n* H; u2 O; [# o! h
* V$ S" Q- C$ {- T
一般切开就松了,用起子敲一下,撬一下。对面切两条口成两半瓣了,还下不来?  详情 回复 发表于 2017-3-2 13:09
 楼主| 发表于 2017-3-2 12:54:15 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-3-2 12:37/ h' I/ Q- N) J9 C1 p; F
内孔大的可以种一根木棒旋。
  E' S! b6 [4 g* B2 ^. a, }% @1 B
没明白,大侠说细点
* h5 e2 ~7 x8 ]$ p( R+ b
就是实木桩头尖后面比内孔稍大压进去,然后反旋,以带动铜套丝残留一起跟出来  发表于 2017-3-2 13:31
发表于 2017-3-2 13:07:28 | 显示全部楼层
对称锯两槽,用一字螺丝刀类型的东西卡住旋转试试
不行,我试过了,与想象的不一样,由于缠了生料带,所以上的很紧,我先是正对着割了两条口,拿不出来,我又在4点钟位置割了一个口,还是拿不出来......  详情 回复 发表于 2017-3-2 13:12
GMT+8, 2025-4-16 02:28 , Processed in 0.079489 second(s), 23 queries , Gzip On.
