查看: 2649|回复: 5
这个气液分离器底下的阀门起什么作用?
发表于 2017-3-1 21:39:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个气液分离器是螺杆式空气压缩机里面的,底下的阀门起什么作用?若是排污每隔多久排一次
+ j, `0 X2 u* r# r6 x/ v+ e, S  O
发表于 2017-3-1 22:21:05 | 显示全部楼层
气液分离器一般都是气体从上面管路排出,液体从下面管路排出,你看看说明书吧    上面应该都写着呢
用来排液无疑了,看铭牌,查规格,找参数。  发表于 2017-3-1 22:43
发表于 2017-3-2 08:52:48 | 显示全部楼层
2 s, F' j" H& H2 V8 d8 k
那是个啥东西?/ a" `' o/ T- Q6 }6 A9 g5 w
0 h  t! O! z7 o4 q3 n
 楼主| 发表于 2017-3-2 12:07:32 来自手机 | 显示全部楼层
木糖醇咯咯哒 发表于 2017-3-1 22:21! l5 p- ]4 U% x. l2 h% e! X. v9 e
4 c. f# Z7 }1 c. d1 _) b' i, M/ `
每隔多久排一次呢?说明书不一定有
发表于 2017-3-2 19:32:01 | 显示全部楼层
51qsx 发表于 2017-3-2 12:07
8 M& b* e5 b6 r, L0 a每隔多久排一次呢?说明书不一定有
& a8 {  K' \. o  Z9 u# p$ |
我们的分离器比你这个大得多,所以分好几层,在分离器下层有一个专门收集液体的容器,阀门都是常开的,你这个就不好说了,得看你上道工序处理的是什么东西,分离出来的液体有多少。你也可以试验性的排液,先半天一排,然后一天一排,以此来找到最合适的排液周期
$ m/ G: S; W# H' T$ b
GMT+8, 2025-2-24 10:30 , Processed in 0.069820 second(s), 16 queries , Gzip On.
