查看: 8240|回复: 19
【魍生技】一个菜鸟HR眼中的电话应试
发表于 2017-3-1 19:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 魍者归来 于 2017-3-3 10:54 编辑 ' U) R0 a7 A) Q% D7 t
, J2 m2 c$ z. ^) M0 ]* m- s' h% t
电话应试是一种非正规应试,效果要低于正式的面试,一个求职者主动选择电话应试,一般是如下三种情况:
% [  d7 X( a9 D# y1、山高水长,面试不便,通过电话联系达成初步的求职意向) s6 i$ ^% t' _
2、求职心切,急不可耐
+ L9 q  e' ^0 Q3、后台强硬,可以无视一切规矩
1 p) }$ U% c7 p8 a) y
. H) J% l( ]2 Z1 E, Q如果不是第3种“我爸是XX”这种情况,那在电话应试时一定要注意以下事项:* t: d6 H5 N% `/ h, W! G
" D4 V9 P' H9 F
1.通话前
( s6 \3 i) T- E- }& l7 Y1.1.穿相对正式些的衣服,最好是准备面试时穿的正装,这样能比较方便带入角色。穿家居服、睡衣、拖鞋等服装,会让自己在不自觉中透出慵懒的气息。, e. m, H8 o" \* h' n
1.2.最好坐在写字台一类的地方,道理同1.1。
5 u. I* e$ Z% d7 m1.3.准备好个人的详细简历,条件允许的话准备一台电脑,把以前的项目打开,以便不时之需。
* l4 Z6 Y9 ]$ h' d; X8 Y1.4.准备一个记事本,记录通话中的细节,以备面试的时候使用。( k0 D9 t1 k4 |0 C
1.5.在自己的对面准备一面镜子,作用见2.1
; D; H, [% G+ S& M- @) _  d- z& T8 W1.6.选择合适的通话时间,一般HR都是朝九晚五的作息时间,除去早上的工作会议,午休以及下午的工作总结时间,推荐的通话时间是上午9:30-11:00,下午2:00-4:00,太早会影响早会或午休,相信我,影响了HR的心情对应聘完全没好处;太晚,HR着急去吃午饭或赶公交车,和你的交谈会很敷衍,达不到预期通话的目的,极端的情况下可能会因为赶公交而忘记记录你的信息。
& u2 w! _* M7 r& E1.7.选择一处安静的环境通话,尽量用座机通话,如果必须用手机通话,提前充满电(通话时间往往比你预期的要长),切记不要使用免提通话,因为免提的通话延时会让HR怀疑你的沟通能力。
( s+ m* V6 T' a/ F+ |: @/ c* Q  P$ G8 G& J
2.通话中& s5 v" n7 O7 H) f8 v( \
2.1.随时留意镜中的自己,一定要时刻保持微笑,你的微笑是可以通过电话被对方感知到的。不相信的话可以尝试用手机录两段音频,一个是正常说话,一个是面带微笑,差别相当大。
8 G7 `* d9 |6 w3 d' x4 G2.2.被问及自身的经历,特别是工作履历的时候不要有犹豫和长时的停顿,会被怀疑简历造假,所以1.3是很关键的准备工作。
# I% p& J8 z% X/ G) A2.3.自己关心的点一定要明确询问,比如薪资、五险一金、休假、年终奖、福利等等,一个人对企业的要求往往和能力成正比(不合适的人,HR一般不会谈到薪资这一步)。! o1 H  T+ l2 a) B
2.4.HR询问的点基本就是企业boss关注的点,所以一定要用心回答,企业的boss有可能和你聊家常,但HR一定不会,如果你恰好遇到了喜欢聊家常的HR,那请在心理默默为ta点赞,这货绝对是个演技派。
  p7 y9 n  n" T2.5.通话前主动询问HR的称呼,并根据答复称呼HR,HR只提供姓氏的,国企一般称呼部长主任(觉得没把握直接叫领导),私企一般称呼经理
: o/ D& W+ k$ E2.6.通话的最后,要主动询问或约定面试的时间,这样能给自己加分。4 k+ S0 r% v( t
2.7.如果出现了某句话或某些词没听清楚,一定要礼貌的请对方复述一遍,根据墨菲那个混蛋的定律,没听到那句一定是最重要的。
+ P. l( h+ \- X, X5 y" K8 T, O# K, v# o% m
3.通话后
. U; K/ a& {) @1 m' m: \3.1.整理通话的要点,面试用的上,1.4提到了,这里重申一遍。( B$ |3 V( Z& z- x. v+ C# S# y4 |
3.2.总结经验,来社区发个帖子,签到拿积分。) K6 I( r5 Y1 y! ^+ {4 X8 ~
3.3.打扫战场,脱衣服,洗洗睡吧。
% s3 P+ S" ^0 |' [# _( Q
参与人数 1威望 +300 收起 理由
管理团队 + 300
发表于 2017-3-1 20:14:38 | 显示全部楼层
学习啦,不过如果通话时HR对你说“你的情况我已经了解了,我会向领导推荐你的”这句话时,那么基本上可以确定了,你没戏了
发表于 2017-3-1 22:25:25 | 显示全部楼层
总结的 不错,学习啦!
发表于 2017-3-1 22:33:47 来自手机 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-3-1 20:14' w9 `: H$ T' O6 X7 Z
学习啦,不过如果通话时HR对你说“你的情况我已经了解了,我会向领导推荐你的”这句话时,那么基本上可以确 ...
% v: W) N9 _) X. J7 n
答对了
发表于 2017-3-2 04:06:59 | 显示全部楼层
如果最后是,好的具体等通知。那基本上被他灭了
发表于 2017-3-2 07:48:15 | 显示全部楼层
学习啦!O(∩_∩)O~
发表于 2017-3-2 08:10:38 | 显示全部楼层
学习了,大有收获啊!楼主是一个很棒的HR! : I4 I) H8 {7 l2 [# J
相信这个贴对求职的人会有好的帮助。
回看的2.7那一条时我笑了。生活中好像就是这样  发表于 2017-3-2 08:12
发表于 2017-3-2 08:35:33 | 显示全部楼层
墨菲可不是混蛋,怎么说也算一个大师!他讲的理论,还是很有道理的!
 楼主| 发表于 2017-3-2 13:44:06 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-3-1 20:14' d0 J0 T6 n$ P1 O! f
+ B+ r# G. _; Z# o  X
不用基本上,是肯定的
2 p% I7 s$ b3 n# N6 [& U
 楼主| 发表于 2017-3-2 13:44:49 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-3-1 22:254 }5 U" J+ H* m3 P, B5 X* o
总结的 不错,学习啦!
$ D, S- B3 K& {; ~' r现学现卖  `$ q8 Z: h" L) p6 j
GMT+8, 2025-4-11 03:48 , Processed in 0.064151 second(s), 19 queries , Gzip On.
