查看: 3547|回复: 8
实体刻字问题,无法打开自己另存的DWG格式文件!
发表于 2017-3-1 16:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要在零件实体上刻字,在Drawing中创建文本,然后另存为DWG及DXF另种格式,然后再用CATIA打开故障,无法正常打开,怎么能解决,请教各位!!!!!!
4 j, U2 r$ Y5 i4 i+ o
 楼主| 发表于 2017-3-1 16:48:27 | 显示全部楼层
自顶,哪位大神帮忙解决一下,谢谢!!!
发表于 2017-3-1 17:51:56 | 显示全部楼层
这种情况,首先查版本高低吧
我用了各种版本的最低保存的2000版本的DWG,DXF 都打不开呀!  发表于 2017-3-2 09:17
发表于 2017-3-1 22:20:06 | 显示全部楼层
直接在3d中创建文字不可以吗?
有字体库就可以  发表于 2017-3-2 21:31
能创建中空的字体吗?  发表于 2017-3-2 09:16
发表于 2017-3-11 18:53:54 | 显示全部楼层
我们之前有试过在drw里面直接写好,然后用什么命令把它变成中空的字体,就直接拷到3D里面的,但是我现在没有catia,忘了那个命令叫什么了' M6 O) H& e! D0 J0 p* e' Y
发表于 2017-3-21 21:55:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-5 17:17 , Processed in 0.053488 second(s), 21 queries , Gzip On.
