查看: 12449|回复: 4
用sw打开wrl格式文件
发表于 2017-3-1 13:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一个选型软件导出图形,只能导出wrl,DWG,DXF格式文件,我需要导出来的三维模型,导出来之后,是三维的只有wrl格式的文件,但是这个格式的文件,选不中面,无法进行任何处理,拖不动,选不中,请大侠们指点一下,我需要把wrl格式怎么转换,才能在sw中正常使用?
发表于 2017-3-1 13:17:43 | 显示全部楼层
用maya或max打开另存
maya没有,max不好使  发表于 2017-3-1 15:12
发表于 2017-3-1 14:25:32 | 显示全部楼层
你思路就是错的,选型软件由于许可关系,有些专门的三维软件格式不能导出,但中间格式stp还是可以导出的,最不济导出DWG/DXF格式,自己建模,你志出wrl格式算怎么回事。那不是给自己找罪受吗。
5 k! v% C+ Y( E/ I去这个网站,http://www.mohou.com/tools/stlconverter.html 3D文件格式转换,支持支持step、iges、brep、ply、3ds、obj、wrl 转换为STL格式% I9 o* j. D( e) C( N
STL格式也可以被solidworks打开3 c" K3 K+ y, G3 f2 W) E, \
% \; \3 |9 L3 x' i
Deep Exploration是款功能强大的3D文件格式转换软件,它能将各种三维设计软件的文件转换成彼此兼容的格式。DeepExploration可以导入预览VRML的wrl、vrml格式文件,Viewpoint的mtx、vpp格式文件;可以转换导出Shockwave3D文件(w3d格式)、VRML场景世界文件(wrl、vrml)、Viewpoint媒体全部的文件格式。
3 n, a9 S- {0 z软件下载地址:http://www.cr173.com/soft/100983.html1 @$ A* {8 Z: F- r* E: D: N
* V& t" C( R9 ?' _2 `+ O& o6 V: ~1 q
最后是solidworks可以直接打开VRML文件% {; _8 c# B# [" y& E
2 N* F6 d, Y% D1 b5 P" @6 b
3 T  }& K+ P- g
 楼主| 发表于 2017-3-1 15:47:47 | 显示全部楼层
工人师_OgIOQ 发表于 2017-3-1 14:25# f1 r1 ?$ E* {
你思路就是错的,选型软件由于许可关系,有些专门的三维软件格式不能导出,但中间格式stp还是可以导出的, ...
9 l- B( O! u' y
我这个选型软件导出的格式是PXPZ后缀的。。。另外支持的导出格式只有wrl,dxf,dwg,真的不是我想导出wrl的,实在没办法
9 h' r; U* o( K6 v不过多谢你的指点了,我试试0 t8 X/ H1 T' u9 I% [2 F# E; }  A- ?& |' u
GMT+8, 2025-2-23 05:59 , Processed in 0.069033 second(s), 20 queries , Gzip On.
