楼主: Girly-hot
有没有知道皮带流水线的,请赐教
 楼主| 发表于 2017-3-1 14:36:02 | 显示全部楼层
小杨1992 发表于 2017-3-1 14:05
还有你的镀锌托板可以做到1.5m-2m,托板与托板之间要有从动滚筒,托板与滚筒之间距离大概一手掌长就可以了
恩!谢谢。拖板中间加托辊可以。
发表于 2017-3-1 16:46:22 | 显示全部楼层
Girly-hot 发表于 2017-3-1 14:34
谢谢! 因高度空间不够,加上脚架都不能超过280mm,滚筒直接60-80会不会打滑?高度限制了,加涨紧轮的话 ...
你的物料属于什么性质的,散状,还是固体的,固体的可以放到100.看你空间也不是很大。还有这东西的轴做到20mm也就够了,调质处理下,涨紧轮肯定是要的,安装在主动轮或者从动轮的一层,皮带的下方,向上定就可以了空间什么的肯定是有的。如果需要调速可以用变频器加电机来控制,电机可主动轮的连接方式,根据电机的摆放可以选择,链传动或者,星型联轴器(几十块钱一个)。你发个图片看看会更好
 楼主| 发表于 2017-3-1 17:50:43 | 显示全部楼层
小杨1992 发表于 2017-3-1 16:46
你的物料属于什么性质的,散状,还是固体的,固体的可以放到100.看你空间也不是很大。还有这东西的轴做到 ...
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\5531824\QQ\WinTemp\GE\3E3B4F00-BD3F-4321-B075-C3BB433A2BE8.jpg 0170301174547.jpg 安装空间比较小,主要就是传送废渣,固体,不重。上面只是画了个简图。
发表于 2017-3-2 09:15:13 | 显示全部楼层
载重很小,但是考虑线很长;总体是否能做成板链形式的,侧板用钣金折弯;现在板链线很成型,都是标准设备了……
发表于 2017-3-3 11:22:37 | 显示全部楼层
每米承重是多少,不超过100kg/m,滚筒就不要搞大
发表于 2017-6-1 22:15:33 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-6-5 15:16:23 | 显示全部楼层
最好是皮带中间加T型导条啦
GMT+8, 2025-4-4 23:59 , Processed in 0.056698 second(s), 16 queries , Gzip On.
