查看: 6703|回复: 18
有没有知道皮带流水线的,请赐教
发表于 2017-3-1 09:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司要做一条30M长的皮带流水线,总宽度不超过480mm。脚架加线体高度不超过280mm。总载重200KG左右
请问:1.线体用型材做可不可以(因为比较长,不知道受力够不够),还是用槽钢或折弯钣金?
           2.主动滚筒和从动滚筒应该加工成多大直径的?
           3.PVC皮带线至少用多厚的(因总宽度只有480mm,皮带最多宽度只有400mm,怎么才能保证受力足够)?
           4.镀锌托盘最好做成多长一块?
请各位不吝赐教!
发表于 2017-3-1 10:15:20 | 显示全部楼层
铝型材即可
 楼主| 发表于 2017-3-1 10:29:39 | 显示全部楼层
铝型材用多大的?40*80还是40*120,每条就6M长,线体总长30M,接在一起径向力够吗?(40*120型材1000左右一条,老板还要我控制成本)
滚筒做多大直接比较合适呢?
谢谢!
发表于 2017-3-1 11:49:20 | 显示全部楼层
自己算载荷,不够就多加几个支撑脚,型材虽然6m但可以接长,中间要加不少从动轮放置皮带下坠.
发表于 2017-3-1 12:03:49 | 显示全部楼层
我搞过皮带流水线,就是PU革那类。也就是我们大多数穿过的那仿真皮。
你就皮带,更简单,18吨下料机,再配贴皮压机,烘道、输送线
有意把你的要求发,邮址LWMXX@163.COM
 楼主| 发表于 2017-3-1 13:15:38 | 显示全部楼层
谢谢!型材可以接,中间加上托辊,下托辊就可以了。那滚筒直径怎么计算确定呢、?
 楼主| 发表于 2017-3-1 13:27:38 | 显示全部楼层
你就皮带,更简单,18吨下料机,再配 ...
已发送,请帮忙看看!
收邮件  发表于 2017-3-1 16:11
好的  发表于 2017-3-1 16:01
发表于 2017-3-1 14:03:05 | 显示全部楼层
用铝型材,或者冷拉的c型刚,热轧态的c型钢钢也行,厚度在3mm,pvc带选用3-4mm有耐磨的,滚筒直径一样,选用60-80mm即可,要加涨紧轮的,基本上就ok了
发表于 2017-3-1 14:05:24 | 显示全部楼层
还有你的镀锌托板可以做到1.5m-2m,托板与托板之间要有从动滚筒,托板与滚筒之间距离大概一手掌长就可以了
 楼主| 发表于 2017-3-1 14:34:54 | 显示全部楼层
小杨1992 发表于 2017-3-1 14:03
用铝型材,或者冷拉的c型刚,热轧态的c型钢钢也行,厚度在3mm,pvc带选用3-4mm有耐磨的,滚筒直径一样,选 ...
谢谢! 因高度空间不够,加上脚架都不能超过280mm,滚筒直接60-80会不会打滑?高度限制了,加涨紧轮的话,电机只能安在中间位置。空间不够吧。我是想用空心轴减速电机,直接安在主动轴上,这样的话主动轴应该做多大呢?
GMT+8, 2025-4-24 18:53 , Processed in 0.062600 second(s), 21 queries , Gzip On.
