楼主: 狙击手GY
请教大侠,inventor可以从曲面拉伸吗?
发表于 2017-3-2 13:45:26 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2017-3-2 13:02
( |1 M- u/ ?. [) l1 k) \% L: c; L在附件里,陈老师,您给看看
9 L( s  z* `# u  C2 a
- W% w0 K. k' l! Y% x
这下应该可以打开了,这个图标上没有锁  详情 回复 发表于 2017-3-2 16:10
 楼主| 发表于 2017-3-2 16:10:49 | 显示全部楼层
, k/ @4 F; @+ l% t+ O这下应该可以打开了,这个图标上没有锁
# }  v5 T! C' n9 i2 I- j
发表于 2017-3-3 11:56:04 | 显示全部楼层
按您的设计想法:外面用一个铁块把它包进去。5 g4 U/ v4 {- Q/ V7 t
我以为可以这样做:
9 H7 |. h  O- O1)打开原型文件,产生原始的Inventor零件模型 00.IPT* V. \) |( F' J3 L) O
- h: G: {. {7 V3 J6 y
2)建立新的装配,装入00.IPT,得到01.IAM。目的是利用包覆面提取功能,产生实心的实体模型,结果是02.IPT。箭头指出了已经封闭的孔洞  |  n" u  {" p1 ?! l
9 Q' v; n2 @( `- T6 |" A: Q( n
# M2 e# k) p% h5 K/ t% d
3)在这个基础上,创建多实体成员“铁块”,然后利用合并功能挖出腔体,结果见03.IPT
; v/ K( ^( I6 }3 C9 N4 y: E* v7 z0 j6 e  U- q  z0 \
; e$ G. {5 x2 m
4)之后,切掉不需要的部分,给碍事的结构挖出避让空间,就是04.IPT的样子。例如箭头指出的避让原型耳座的结构3 f5 n4 X# X/ N8 n
4 R2 c/ @$ o9 K2 a# u  L* O: z
/ [4 E' x' A. l7 K最后将双方装配在一起,看还有什么问题,这就是05.IAM。
1 q) J' M: a3 f
0 i6 c0 T' o; W0 I: ~; o+ V; a5 R% U" m* G. G3 Y  Q- L2 q
相关模型在ZIP文件中,解压即可。Inventor2017版本的。+ Z7 x, l! {, B! y! t: d9 `% p
但是我不认为这样设计是对的。0 Z3 ]) ]& f& i# ]5 d
应当是根据加工的需要,受力的状态,支撑定位几个点,夹紧几个点。如果这样全面卡入,有可能放得进去,你就拿不出来呀...% f' }% L9 F2 N7 I
非常感谢陈老师! 您的思路我明白了,我自己去试试先. 实际工况也如您所说不是一整个,那样不好加工,就分成左中右三块.  详情 回复 发表于 2017-3-3 13:08
发表于 2017-3-3 11:57:21 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2017-3-3 11:56
% R, N0 g( ^3 {' h% d7 T按您的设计想法:外面用一个铁块把它包进去。' u$ O" z+ ^: W% R6 `
我以为可以这样做:9 |: J# ~' Y% s) D* i
1)打开原型文件,产生原始的Inventor ...
+ h/ p/ u' ^- {3 E5 h3 f
网站告诉我:今天我已经不能上传文件。明天再说吧...
 楼主| 发表于 2017-3-3 13:08:56 | 显示全部楼层
& M8 u$ Z  W) ]/ k; o% q( [按您的设计想法:外面用一个铁块把它包进去。
) J3 i7 v* j% ^$ k* a8 o% `我以为可以这样做:
# n6 K. F/ a0 M- @8 {. W; V1)打开原型文件,产生原始的Inventor ...
: Q% k0 B0 l# l2 b  D3 b$ W
1 g  U. z1 L& e9 r& D4 [: r  U
* \( ~7 b1 ~* U9 N& x4 u) {实际工况也如您所说不是一整个,那样不好加工,就分成左中右三块.) u8 m+ i: G% U: D- i) _
GMT+8, 2025-3-12 17:32 , Processed in 0.083987 second(s), 14 queries , Gzip On.
