查看: 7636|回复: 19
请教大侠,inventor可以从曲面拉伸吗?
发表于 2017-3-1 08:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了做一个不规则零件的下部靠模,已经有了客户提供的STP文件.我用了10年的inventor有办法画出来吗?
3 y$ g: g  O# k) P8 ^我用的inventor2016.; C0 e2 |$ v0 U  r$ R  U- H3 v, J
# a/ m! @! g# W& W/ X6 Q
发表于 2017-3-1 09:39:14 | 显示全部楼层
你现在有的条件是啥?要做的结构是啥?您要明说才好
您好陈老师,图1内黄色的就是客户的产品,我已经用灌注把它弄成实心的了.然后外面用一个铁块把它包进去. 图2就是用衍生把内部的给剪切掉了,但是上方的还在,怎么去除掉上方的材料? 我的目的就是做一个托模,就是产品  详情 回复 发表于 2017-3-1 10:21
 楼主| 发表于 2017-3-1 10:21:45 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2017-3-1 09:390 T. g; M3 F9 N- f" o% y
; x! D9 A  z% O% Q  f' _- P
+ K5 _8 q' ^  p, `% i图2就是用衍生把内部的给剪切掉了,但是上方的还在,怎么去除掉上方的材料?1 ?, L: ]0 i9 q. L9 S$ g
1 m! T1 {- O2 e2 C" Y( ~我的目的就是做一个托模,就是产品可以从上往下垂直的放进去.
$ q1 z, M  K; H4 D
发表于 2017-3-1 13:23:40 | 显示全部楼层
这个...- p3 a3 p+ c* V( s
我有点儿糊涂。) b, T) s/ X$ |& k/ U$ U
1)您没必要搞成实心,曲面一样能切割模型。6 j- _5 T" s$ S6 k, [2 m/ K: P
2)产品可以从上往下垂直的放进去,托模开口面是您依据产品事先就确定的,您却要后来切掉。! o# S7 ?9 x8 a
咋回事?% B9 E* _9 t$ D, ?' w. p3 ~
是不是您不熟悉这类工装设计的过程呀?
是的,是不熟悉...之前零件都很简单...客户只提供一个零件3d,让我们在下面设计一个托模... 是不是有简单的办法我没想到?  详情 回复 发表于 2017-3-1 13:38
 楼主| 发表于 2017-3-1 13:38:17 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2017-3-1 13:237 [, {7 Y$ |; C( k+ M/ }# W
这个...4 M, o; S) f9 _7 e' D4 o, V! G
我有点儿糊涂。
+ Y# L  P9 V' ^* V8 Q1)您没必要搞成实心,曲面一样能切割模型。
: e5 }, h+ k5 c
是的,是不熟悉...之前零件都很简单...客户只提供一个零件3d,让我们在下面设计一个托模...) r0 n# L) @0 e; u
是不是有简单的办法我没想到?
* t# T* B5 q9 Y3 S
发表于 2017-3-1 13:46:12 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2017-3-1 13:38
$ E& D6 B6 x  K$ a7 f- D/ P7 b是的,是不熟悉...之前零件都很简单...客户只提供一个零件3d,让我们在下面设计一个托模...
) x1 K- y' H' K0 l5 P' m+ F( R是不是有简单 ...
2 u$ f" `+ S1 m% X
把原始模型发上来,明天我试试看2 c' ?4 z: v  T$ ^- j' a# h
在附件里,陈老师,您给看看  详情 回复 发表于 2017-3-2 13:02
头疼...我新到一个公司,内部文件都是加密的不能往外发...最多就是截图.....  详情 回复 发表于 2017-3-1 14:28
 楼主| 发表于 2017-3-1 14:28:41 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2017-3-1 13:46
5 m( U+ [0 X: J% }+ J把原始模型发上来,明天我试试看
: r+ }- J8 W: A+ V
头疼...我新到一个公司,内部文件都是加密的不能往外发...最多就是截图....., n/ j, p2 a, Y! d( H$ R& P8 r
" w3 S4 [0 G4 M: @1 y我再想想办法...6 N1 Y! g: @" N& W
发表于 2017-3-1 15:05:32 | 显示全部楼层
原理和塑料模分模一样,具体软件怎么操作自己研究
你好,可以具体点吗?  发表于 2017-3-1 15:17
发表于 2017-3-2 09:36:31 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2017-3-1 14:28' }' f" \- P0 k3 e. A2 h
头疼...我新到一个公司,内部文件都是加密的不能往外发...最多就是截图.....2 ^- S0 V( N' r% d1 ]6 I
6 \" M. l. i  `
我再想想办法...
/ B9 I% f7 ^0 k) R4 z% C转成stp是不加密的,我们也一样,都是加密的。。你试试看1 O# x# d- {" H' h- }/ f5 e
好的,我试试,谢谢  发表于 2017-3-2 13:02
 楼主| 发表于 2017-3-2 13:02:07 | 显示全部楼层
0 ~  A' b" L3 n: v! y) M/ R把原始模型发上来,明天我试试看
1 U$ f0 d% h. o9 _. y! T
在附件里,陈老师,您给看看0 n! V% g3 c: r+ Q3 A% b
GMT+8, 2025-3-12 17:15 , Processed in 0.069224 second(s), 16 queries , Gzip On.
