查看: 8076|回复: 21
淘到宝了,德国古董名品“立铣头”,FRIEDRICH DECKEL非常罕见
发表于 2017-2-28 21:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王树大 于 2017-3-16 07:45 编辑 % e4 O: |9 K6 F" {. k+ I# K$ X
( s. ~3 R. H2 |3 k a3cf12f2dc92233b3b1615a6873be74d.jpg 铭牌FRIEDRICH DECKEL弗雷德里希,德克尔,慕尼黑这个获得过美国专利与加拿大1959年的专利,编号:2421-0052 3e7ab484d1b69dc2ece7ba0dd176ba58.jpg 这个发现在废铁堆里的”立铣头“一眼看上去跟普通的立铣头并没多大差别,不过越看越奇特。慢慢观察发现它严格来说不是一个铣头。 db094b6f8576f550d48a8fedc5ee868a.jpg 实际上它是德克尔万能工具铣床FP2型 L1010076.jpg 的一种选配附件中的钻镗头,因为这个动力头有并联升降丝杠,主轴运转时并联通过齿轮组带动丝杠轴做轴线自动进刀或者退刀运动,这种复合转动形式最适合钻孔,铰孔,镗孔作业了。手柄边上有离合器可以上中下实现进刀,分离,退刀三个档位,非常有意思。这种钻镗头产量应该很低的,通常德克尔铣床一般是标配的是钻铣头,钻孔时通常跟一般台钻一样用侧面手扳齿轮,齿轮带动套筒上的齿条升降进给的。丝杠自动进刀的动力头一般是选配用做镗床使用的。所以这种带自动进给的钻镗头非常罕见, img68.jpg 这是德克尔万能工具铣床的标配铣头。 img73.jpg 这个应该是改进后可以摇摆角度的镗头," d! O; @- s: q* w2 M4 V; Z$ ]
% c' E7 m8 N9 Q/ S
img74.jpg 这个就直接加挂镗磨头了,主轴主体做螺旋线转动,下挂的小型电主轴做高速自转。极其复杂的运动,因为当时的电机都是碳刷的,然后外壳的电缆线还不能跟跟转,因为只要一跟转电缆马上绞断。当然有使用气动磨头的,气路穿过旋转接头比电路要简洁多了。最难的其实还是自动径向扩张,这个德国人也是考虑的最远的。目前种镗磨头我接触过一个,不知道它有没有自动扩张功能,如果没有自动扩张调整效率很低,要一次次等主轴上下完成整个螺旋线轨迹后再调整,有时一个较大的孔要反反复复无数次调整。但是以德国瑞士机床公司的精益求精的精神,我认为有部分特制的镗磨头应该还能在主轴螺旋线运转的一个周期后做径向扩张调整的。/ `4 {9 [! m7 \* i
, q! A) m6 Y3 b( G$ ?3 {# ?6 d  K
! j1 W- I5 M" f) i3 V& F
, [5 d* z& ?/ q- R
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2017-2-28 21:48:44 | 显示全部楼层
据说德国有自己的机械装备博物馆,每个年代的经典老设备都有保存,现在的一些工程师经常会参观这种博物馆,寻找灵感,看看咱们大中国,名人的博物馆很多,但是真正和机械有关的博物馆少之甚少
在国外博物馆还见过蒸汽动力的机械,一根天轴给N台设备提供动力。。。 让咱这土鳖大开眼界 话说人家工业化上百年了,而咱们离全面实现工业化还有相当一段路要走  详情 回复 发表于 2017-3-1 15:45
可以搜搜看看,谢谢啦  发表于 2017-3-1 07:21
哈哈,大侠可以搜搜:天津私人机床博物馆免费开放  发表于 2017-2-28 22:33
发表于 2017-2-28 22:44:05 | 显示全部楼层
8 b" v  S3 R: F$ D' [
& y7 I. C, W0 {  S/ ]0 q1 C9 g6 A$ P0 C* W& r& F2 s
5 G3 ]# }4 v  K- D
楼主第5张图片已经照出来了啊,和防尘套上部的百分表座配合使用的,把表调节归零后控制加工深度的。  详情 回复 发表于 2017-3-4 14:19
锁紧吧?  发表于 2017-3-1 10:02
发表于 2017-3-1 08:18:16 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-2-28 22:44
5 ^4 L7 a' r4 i2 f, ^. Y猜猜这个杆杆的用处
5 o0 e# g  c) d& ]2 @9 d打上面的百分表的?" o# {9 R0 o: W' m  ~5 d
发表于 2017-3-1 08:22:44 | 显示全部楼层
定位杆,那个时代都是这样
发表于 2017-3-1 08:44:25 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-2-28 22:443 F: _; Y1 Q0 r6 i
猜猜这个杆杆的用处
" {7 J4 r9 t9 j  U调整装刀轴向位置。
+ @' t' ]; q9 z1 ?, k
发表于 2017-3-1 11:51:35 | 显示全部楼层
手动调节Z轴高度用
发表于 2017-3-1 15:45:51 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-2-28 21:48- ^5 V+ l- X. _
据说德国有自己的机械装备博物馆,每个年代的经典老设备都有保存,现在的一些工程师经常会参观这种博物馆, ...
( ?0 X& v6 L1 h* O
( N/ i/ `: \9 ]  z让咱这土鳖大开眼界: n; I& H" Z* f/ |! \7 D
/ R- q, j8 m9 O
& R6 U! T+ a! b! N7 z
发表于 2017-3-1 20:14:35 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2017-3-1 23:36:38 | 显示全部楼层
浮躁少一点,不忘初心,走上正规。
GMT+8, 2025-4-25 00:23 , Processed in 0.076492 second(s), 23 queries , Gzip On.
