查看: 10284|回复: 10
求助双盘摩擦压力机电路图或者控制流程
发表于 2017-2-28 19:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      朋友买了个400吨的双盘摩擦压力机,但是除了机械,电气控制方面全部没有了,现在想求助社友们有没有这种机器的电路图,如果没有的话,知道此机工作流程的告诉下我自己设计也行,首先问几个不明白的地方,首先滑台上下运动时,在它右侧有3到4个限位开关(有的机子3个,有的4个,据说还有两个的),在滑台上下移动时,看到视频中只会碰到两个挨得近的限位开关,求所有的4个限位开关的作用。第二个疑惑,在滑台右侧有个竖的开关盒,上边有5个按钮,有上点动。下点动。最下边有个急停按钮。求剩下的两个按钮作用。最好有社友把包括刹车动作的一次循环运行的流程给说下,说白了就是按下什么按钮,或者脚踏开关,或者限位开关机器会出现什么动作,谢谢社友朋友,下面上图。2 l% I3 u+ ~! b2 f
5 i$ j5 w; `0 N! k
  K4 o$ O( ]# o% P补充内容 (2017-3-1 10:26):
' Y) ]2 w2 ?: O3 Z社友们可以看看这两段视频http://v.youku.com/v_show/id_XMTYzMjkwMzE2OA==.html
/ x% [2 l1 n( F% [6 B/ e$ S; Q第二段可以从4分多钟开始看http://v.youku.com/v_show/id_XMzUwMjk4NTcy.html
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2017-3-1 09:13:45 | 显示全部楼层
晚上帮楼主找找,看有没有相关资料
发表于 2017-3-1 09:33:04 | 显示全部楼层
你朋友真是捡了个鸡肋。已下工作流程图可借鉴。
2 x: \8 }) A2 }6 R4 r4 h( O) O) [# {( H: \/ ]8 Y
9 P8 l" e/ t( I" Q+ m
+ I: @3 ^8 k$ l0 s/ _
发表于 2017-3-1 09:41:01 | 显示全部楼层
楼主那两个应该是点动,位移微操作,小距离移动的作用
 楼主| 发表于 2017-3-1 10:28:56 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-3-1 09:33
5 M; f2 P3 S. k1 Z! S你朋友真是捡了个鸡肋。已下工作流程图可借鉴。
) ^/ k( f) [( V3 T4 _
) y; F& \8 n/ ~. ~4 K* l才几万块钱的东西,十多吨重的设备,当废铁买的,你的这个流程请问怎样进行的速度检测呀?谢谢朋友解答
 楼主| 发表于 2017-3-1 10:31:52 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-1 09:41
. |' ~5 |. H+ h& _4 O" g楼主那两个应该是点动,位移微操作,小距离移动的作用
) a; L. n' x$ E5 ~5 V9 m$ S8 @上下点动是最上面的两个绿按钮,第三个是红钮,第四个有的是旋钮的开关,第五个是急停开关,第四个有可能是选择双手操作和脚踏操作的转换(这个纯属猜测)
2 r1 K/ E/ u1 S5 M+ r3 O/ X! |% u) ~
 楼主| 发表于 2017-3-1 10:32:14 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-3-1 09:13
4 A1 F) f' G2 Q# |6 M# n  h7 |+ W晚上帮楼主找找,看有没有相关资料
3 P9 U; Z  }5 R3 ?7 ?9 j多谢朋友, Q3 ]3 ?; R2 `0 }& P! g
发表于 2017-3-1 11:23:59 | 显示全部楼层
http://www.doc88.com/p-9189497212827.html  M$ q+ ^3 B; s0 ]1 l" V! Z
7 I" b. D9 _6 X0 c( R2 u4 o7 B
没找到电气类的资料,楼主可以咨询下设备厂家
发表于 2017-3-1 16:28:59 | 显示全部楼层
我原有一份控制电路图,这个控制很复杂,不是专业人员,不容易搞懂的。
 楼主| 发表于 2017-3-1 18:32:35 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-3-1 16:285 \2 _# L# L  v3 r. V
5 T4 x, h+ |9 Y8 S  l" K, _4 c, K
0 e, G) k/ H& |- R请问还有吗?如果有可以发出来看看吗?
GMT+8, 2025-4-25 03:00 , Processed in 0.057639 second(s), 21 queries , Gzip On.
