查看: 17875|回复: 17
关于PA66+30GF 塑件煮水问题
发表于 2017-2-28 14:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道尼龙煮水主要是调节零件的含水量,增加韧性,塑料件变软,请教大侠们如果是尼龙+30%GF的塑料件,通过煮水会有同样的效果吗?
" h3 Q% z' V; C% r
+ B  S7 x, P/ p+ U" \$ U6 }% k  E* x, p8 s: ]" L
发表于 2017-2-28 14:58:41 | 显示全部楼层
学习
发表于 2017-2-28 15:59:25 | 显示全部楼层
自己试验啊,弄个锅煮20件,半小时一测。第一手数据。还有件的尺寸变化,直接做个线性表格一目了然。
发表于 2017-2-28 16:19:11 | 显示全部楼层
水烧到100度就可以了, 煮个15分钟左右, 自然冷却或加热烘干更佳; 可以降低硬度,消除成型的应力, 提高韧性. 这么做最好有针对性.
发表于 2017-2-28 16:27:17 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2017-2-28 16:19) d$ ^, Q9 I& C* z2 D5 u0 z+ T
水烧到100度就可以了, 煮个15分钟左右, 自然冷却或加热烘干更佳; 可以降低硬度,消除成型的应力, 提高韧性.  ...
6 @6 v( j7 Q; [
你确定么?15分钟?& j: G7 R& l+ e$ }, ~
零件做跌落测试时,开裂; 还有打自攻螺钉孔,铆铜套时开裂, 用这种办法,都会有效果; 具体还要零部件的大小, 还有出于什么目的去水煮?  发表于 2017-2-28 16:37
什么原因/问题? 让你想起了水煮.  发表于 2017-2-28 16:33
你试一下,不就知道了.  发表于 2017-2-28 16:32
发表于 2017-2-28 17:10:33 | 显示全部楼层
建议用小样试验一下再作评判。有结果再来分享
 楼主| 发表于 2017-3-1 08:22:33 | 显示全部楼层
walyem 发表于 2017-2-28 16:278 f$ C5 y7 k$ Q+ S/ v1 M: v+ w
你确定么?15分钟?
" e0 C! [7 A7 ?5 N3 ?$ [* V
塑料管和滚花后的铁管过盈配合,过盈量0.3mm, 不煮水的情况下铆进去开裂
% C* p4 [% p/ _" ~4 ~( d) E
我有测试,一个件跟你类似,管类,煮水后孔缩小8丝,你这个过盈量确定?  发表于 2018-2-1 08:36
 楼主| 发表于 2017-3-1 08:25:43 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-2-28 17:10
3 |1 a" S  b$ b0 m9 z7 F$ _; I建议用小样试验一下再作评判。有结果再来分享
) _3 o* c1 u/ }! f我们这里只提供塑料件,铁件在客户那里,所以暂时没办法实验,现在客人反馈说过盈配合中塑料件开裂,如果是尼龙料,煮水是可以解决的,现在是加30%GF,煮水不知道有没有效果,要给客人提供方案。。
! z- ~; G/ D- S" A
这样,你做个硬度变化对比  发表于 2017-3-1 08:34
发表于 2017-3-1 15:27:33 | 显示全部楼层
海上金塘 发表于 2017-3-1 08:25
' B, C& ]# V: _' Y& V! B我们这里只提供塑料件,铁件在客户那里,所以暂时没办法实验,现在客人反馈说过盈配合中塑料件开裂,如果 ...
( [4 N* n' y8 t6 N- M$ F
尼龙吸水后,尺寸变化挺大的,你们不做试验怎么确定尺寸?而且过盈配合,吸水涨裂是必然的。
! i3 ?0 e& d' ~: P& Z9 `) i自然状态下吸水到饱和,跟所处环境还有关系,干燥地方可能几个月。
8 B  k6 M* v! T( l7 {: j5 `9 S
6 @  U" a3 S, ?2 V" F
发表于 2017-3-2 14:19:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 leadlite 于 2017-3-2 14:23 编辑 * [% |( L8 v) C
, X- u! [0 C6 S% R
尼龙开裂是本身物性决定的,水煮提高韧性也没错, h( b1 ~: M0 j9 w( t! U7 F: A8 G2 [7 @
但是要搞清楚加30%GF GF是玻纤
. I: }2 @& t# n- P3 y8 G% ]% `加玻纤提高尼龙什么性能?7 j& w* \3 [$ D& {7 c/ p' |
增加尼龙的拉伸强度,弯曲强度,提高热变形温度,提高材料的模量,减小材料的收缩率, i& A& O" s/ G7 c
缺点:材料表面会变粗糙,冲击强度降低等
玻璃纤维
2 P  J4 y) l, Q: F& A绝缘性能好、耐热性能优、抗腐蚀性好,机械强度高,但缺点是性脆,耐磨性较差。
& |6 V3 M# `8 t5 `9 B) v加玻纤的尼龙水煮比纯料的尼龙效果更差* \9 B& s' U) _
韧性改善更少
& _. S4 o% b, w$ S
8 l' X! D( G0 r+ I) x. P
GMT+8, 2025-4-8 19:31 , Processed in 0.058831 second(s), 15 queries , Gzip On.
