查看: 3904|回复: 12
讨论,提高表面光洁度
发表于 2017-2-28 11:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿顶径为8;导程3.16;齿厚0.92的蜗杆,蜗杆齿面铣削加工出来后,表面很粗糙,原工艺是用滚轮挤光表面的,挤光后表面光洁度达到Ra0.2; 但现在想再提高一下表面的光洁度,有什么好的方法?  试过用羊毛轮抛光但抛不到齿面,只能抛光齿顶。" Z0 \- k: @6 M. c
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-2-28 12:25:42 | 显示全部楼层
都0.2了还要再提高,当镜子用了。0 h  j4 W( ~2 k& }: m6 h2 \
只能抛光了,挤光轮改成羊毛轮,加自转。
其它的参数都对,与齿轮配合有异音,现在只能往这方面去验证。  发表于 2017-2-28 14:17
发表于 2017-2-28 13:04:00 | 显示全部楼层
蜗杆用铣削的工艺属于自找麻烦的,没办法,现在的情况只能用抛光的了,还是从羊毛轮的形状上找办法吧
& g7 n& t0 ?% i) c
做蜗杆一般都是内外旋风铣的。  发表于 2017-2-28 15:04
发表于 2017-2-28 13:28:14 | 显示全部楼层
拖曳抛光可以试下,因零件具体尺寸形状不明,请自担,
拖曳抛光是什么怎么的工艺?  发表于 2017-2-28 14:18
 楼主| 发表于 2017-3-1 08:27:54 | 显示全部楼层
刚接触了一个新工艺,超声波抛光。
毫克能?  发表于 2017-3-1 09:07
发表于 2017-3-1 20:21:49 | 显示全部楼层
W节奏 发表于 2017-3-1 08:27
0 G5 l" a- J5 o' `6 {: U$ D刚接触了一个新工艺,超声波抛光。
. d$ P$ G, A/ `& E超声波抛光?几时给大家分享下,谢谢
2 t* e) f: H$ s. c
发表于 2017-3-8 09:05:47 | 显示全部楼层
工件硬度是多少
hrc32  发表于 2017-3-9 08:33
发表于 2017-3-9 13:08:22 | 显示全部楼层
76398769 发表于 2017-3-8 09:05  w) Q( A: }& {) |3 U7 I  V1 |
工件硬度是多少
2 M9 C1 m+ I8 K- D换种滚光工具试试,我们的滚珠式滚光刀可以做到Ra0.05-0.2μm,不过是进口的价格比较高,还要看你需要达到多少精度。德国的G+K效果还要更好吧
# t( _4 {4 R  ?8 Q" C, q, `0 j% i# Q
GMT+8, 2025-4-26 21:36 , Processed in 0.184906 second(s), 21 queries , Gzip On.
