查看: 6082|回复: 19
求助;我做的弹簧为什么记忆能力不好
发表于 2017-2-28 11:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
- u0 a  u5 }. o
现在的规格是2.5mm的钢丝。用尖嘴钳用力掰了几次就歪了。求教,是材料为题还是其他问题。求大神解答,想要一种可以来回掰都可以用的- E6 l$ ?$ M" m; Q: V
, Q# Q8 Q3 g* t
9 A) y3 h2 O5 A9 Z% a, r1 s
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-2-28 12:00:54 | 显示全部楼层
啥牌号,状态
发表于 2017-2-28 12:09:11 | 显示全部楼层
材料?热处理?
发表于 2017-2-28 12:13:54 | 显示全部楼层
1.设计问题, 设计参数超出了材质特性;  # U5 h: Y  [) A
2.弹簧加工出来后,没有淬火+回火处理, 然后还有并紧的工艺; + Q' c; L- W4 N. y! O4 b# s
% [2 h" D. j+ }, r/ f2 v如果以上都没有问题, 你说的这种情况一般不回出现,
 楼主| 发表于 2017-2-28 13:53:57 | 显示全部楼层
材料201不锈钢
8 M5 z( @: G; U  D7 j6 _热处理也做了(并紧是先做的,热处理完了是不是已经定型了?)@未来第一站 @702736 @xueqingchao
不需要淬火的, 回火处理, 去除弹簧加时的应力,有特殊要求吗, 为什么用201?  发表于 2017-2-28 15:54
201做的是什么热处理?能淬火?好像是奥氏体不锈钢吧!  发表于 2017-2-28 14:16
发表于 2017-2-28 14:24:25 | 显示全部楼层
恕我眼拙,这是扭转弹簧吗,和材料的硬度有关,扭转弹簧热处理后硬度应在50HRC以上
发表于 2017-2-28 14:45:57 | 显示全部楼层
201这种垃圾材料能做弹簧?做卡簧还差不多
说做卡簧是因为,我曾买到过这种坑爹卡簧,只能用一次。  发表于 2017-3-1 15:31
卡簧也不行  发表于 2017-2-28 16:53
真的是不清楚啊,小白一枚,我这次又找他他推荐用锰钢做,但是数量太小,不给电镀  发表于 2017-2-28 14:48
 楼主| 发表于 2017-2-28 15:13:29 | 显示全部楼层
3 r1 j0 `8 s+ G1 X: z, v% E$ v
求教;我想做一个延长杆,图中所用弹簧是丝套,材料也是不锈钢,(是不是我露出来的太少了,导致弹簧变形。)掰了几下之后,螺距也松了,弹簧也歪了。    求助:上面的仪器大概是1.5KG 要求在垂直顶,和弯曲顶的时候弹簧不变形。应该采用什么样的弹簧。 现在的弹簧外径23.
发表于 2017-2-28 15:20:21 | 显示全部楼层
看来真是菜鸟。要不锈钢的话,建议用1铬13型的马氏体不锈钢丝,也要热处理,无所谓的话用普通弹簧钢
如果没有特殊要求,通常可以不做表面处理;可以用65Mn, 如果有环境要求或用在医疗,食品,海洋方面的,可以用301,  发表于 2017-2-28 16:10
刚才做弹簧的推荐用锰钢,但是量太少不管表面处理。您刚才说的马氏体不锈钢和锰钢相比较哪个性能会更好  发表于 2017-2-28 15:58
刚才我问了下做弹簧的,他推荐用锰钢,但是表面处理不管。我刚材在米思米看的304wpb的K型弹簧...51长度 外径21 要60多一个...好想哭  发表于 2017-2-28 15:49
发表于 2017-2-28 17:30:18 | 显示全部楼层
不锈钢和弹簧钢类没法比,只有特殊要求才做不锈钢
GMT+8, 2025-2-25 00:41 , Processed in 0.057987 second(s), 21 queries , Gzip On.
