查看: 6972|回复: 19
加工这个圆管内孔如何打表校中
发表于 2017-2-28 09:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,圆管内孔直径130,镗杆贯穿圆管,镗杆直径70,杆与孔壁的空隙很小,加工内孔时需要打表校中,用最小的百分表都不好操作,各位有没有好的法子或者工具介绍?
1 B' y5 Q/ r% a" ?$ j0 f
4 G, I( T# ^1 t# @8 `6 f" R
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-2-28 10:04:59 | 显示全部楼层
有没有杠杆表?
发表于 2017-2-28 10:08:27 | 显示全部楼层
你不是拉两端外圆镗内孔么?跟杆与内孔的空隙有什么影响
 楼主| 发表于 2017-2-28 10:08:31 | 显示全部楼层
UGAIHAOWY 发表于 2017-2-28 10:04
+ U0 u; ^& j+ f0 v5 W& s有没有杠杆表?
& L: h1 C8 A% W, s/ q& K; h; j
可以配置,您的意思是说利用杠杆表来打内孔?, _: }. p3 ~6 D2 ?& o; l
首先,返修可以用分中棒(寻边器)找正,其次要打小孔的表可以用杠杆表,百分表和杠杆表应该是精加工必备的工具,打表的意义我感觉检验的成分更多一些,我不知道你为啥打表  发表于 2017-2-28 11:06
 楼主| 发表于 2017-2-28 10:12:32 | 显示全部楼层
海慕之 发表于 2017-2-28 10:08
6 P6 q) ~- F  r, O8 `你不是拉两端外圆镗内孔么?跟杆与内孔的空隙有什么影响
+ Y3 l$ j' G' a9 D6 R, m9 g3 K7 O
这个圆管是我画的时候简化了,实际的情况是打不了外圆8 Y" y$ Q/ q! Z7 x) \  j+ l7 j" C
发表于 2017-2-28 10:12:41 | 显示全部楼层
对啊,杠杆表就可以啦,表的精度看你自己选择吧
对嘛,为什么一定要整个百分表骑到镗杆上呢,杠杆百分表一样可以啊  发表于 2017-2-28 10:21
发表于 2017-2-28 10:23:04 | 显示全部楼层
saiczj 发表于 2017-2-28 10:12$ Q7 l) r: B) c
/ S2 J" G1 {2 a6 @
那你是先粗、精内孔,后外圆的啊
$ P' l: ]  m+ H
发表于 2017-2-28 11:21:19 | 显示全部楼层
工艺缺陷,上道工序只顾自己干,没给你留基准。
内孔是基准也说不定,这道序是精车要盘一下孔也是可以理解的  发表于 2017-2-28 11:34
高手  发表于 2017-2-28 11:30
发表于 2017-2-28 12:12:05 | 显示全部楼层
普通加工,镗孔在线上检测,只能用内卡和千分尺相配合手感测。
# _7 ?  z6 M+ Q" B没问题的,我操作时也能测到误差0.02的手势
机加老司机,鉴定完毕  详情 回复 发表于 2017-3-4 11:38
发表于 2017-3-1 22:18:47 | 显示全部楼层
要到什么精度?
GMT+8, 2025-2-24 23:56 , Processed in 0.069565 second(s), 21 queries , Gzip On.
