楼主: 滴塑机制造
如何控制圆盘定位误差在0.002以内
发表于 2018-7-11 11:26:59 | 显示全部楼层
这个精度说实话考机械基本实现不了,就圆盘本身的加工精度来说都达不到,我去年做过一个1.4M的圆盘,12等分,用相机检测精度,实际连0.01的精度都很难保证。
发表于 2018-9-8 17:13:08 | 显示全部楼层
如果能加工好的话,可以做个10个定位点,做机械定位,运动时定位让开,停下后定位,不过肯定达不到0.002.感觉0.1应该没问题。
发表于 2018-9-10 11:15:45 | 显示全部楼层
这个很难实现把,只说惯性冲击就不好解决
发表于 2018-9-11 21:17:27 | 显示全部楼层
达到μ级的公差,温度差个几度或者抖动下都控制不住。一般这种都是控制角度,WEISS分度盘可以了解下,不过换算成末端的距离也最起码丝级的。
发表于 2018-9-13 11:06:19 | 显示全部楼层
楼主来搞笑的吧,分度盘1.5m,精度0.002
发表于 2018-10-16 16:45:45 | 显示全部楼层
是0.002米么?
发表于 2018-10-18 16:52:12 | 显示全部楼层
如果有空间可考虑工位夹具做成浮动式,再加二次精确定位
发表于 2018-12-3 20:19:15 | 显示全部楼层
细思恐极
发表于 2019-1-7 10:46:21 | 显示全部楼层
0.02MM吧
发表于 2019-1-7 11:47:40 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-21 19:14 , Processed in 0.073529 second(s), 12 queries , Gzip On.
