查看: 4521|回复: 6
AGV调度问题求助
发表于 2017-2-28 08:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,请教一个关于AGV调度方面的问题。AGV执行完一个任务后是否一定要回到停车位后才能再次执行下一条命令,这也岂不是很浪费。; v& g( k. P% r
发表于 2017-2-28 08:22:24 | 显示全部楼层
不一定的,AGV调度是有很多策略的,比如:时间最短等等。
发表于 2017-2-28 09:41:49 | 显示全部楼层
不一定,你可以要求到另外一个工位工作。只要在一条路线就可以了
发表于 2017-2-28 09:51:05 | 显示全部楼层
看你是那种,一般有位置卡,编程的。它的调度依照你的程序。
 楼主| 发表于 2017-2-28 10:14:19 | 显示全部楼层
雨倾城 发表于 2017-2-28 09:41
8 N8 ~4 V# D7 m$ q+ ~1 G4 E. A不一定,你可以要求到另外一个工位工作。只要在一条路线就可以了
9 ]. `2 e% m) r1 U" ?& K( p& a; o- i9 J5 o
我也觉得没问题。比如完成送货任务后可以顺便将空车返回仓库。而不是每完成一次调度都要回原位一次+ F! g3 g. \& v
发表于 2017-3-1 13:14:49 | 显示全部楼层
b_jianwen 发表于 2017-2-28 10:14# M- g* y+ A* z" ]6 a8 N/ z
1 A& B5 G4 Y/ Z3 ?* e
不一定是返回仓库,也可以是到B点带上空料车去仓库
; X& G9 X8 a1 H0 ^
 楼主| 发表于 2017-3-2 08:15:20 | 显示全部楼层
雨倾城 发表于 2017-3-1 13:14, r( }& E$ Z# H" v7 V  O( {
% J+ \$ h! d2 o  c2 g& }1 S. O好的,明白了,谢谢!
+ s. z' a5 P4 {5 x% t3 I% C* Y; s
GMT+8, 2025-4-26 09:52 , Processed in 0.062578 second(s), 14 queries , Gzip On.
