查看: 16460|回复: 12
这个齿轮油泵该配多大功率的电机?---[请教]
发表于 2007-7-19 02:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
<DIV class=t_msgfont>压力20Mpa每转排量分别为10ml和80ml的齿轮油泵该配多大功率的电机?</DIV>
<DIV class=t_msgfont>&nbsp;</DIV>
<DIV class=t_msgfont>我刚接触液压,现在要设计两套液压系统分别为:</DIV>
<DIV class=t_msgfont><BR>1、用压力20Mpa每转排量为10ml齿轮油泵驱动液压缸。<BR>2、用压力20Mpa每转排量为80ml的齿轮油泵驱动低速大扭矩液压马达。<BR>请问各位老大,上述两种齿轮油泵分别该配多大功率的电机(电机转速为1420r/min),望各位老大不吝赐教,同时烦请各位老大赐教相关的计算公式。</DIV>
发表于 2007-7-19 08:02:57 | 显示全部楼层
Re: 这个齿轮油泵该配多大功率的电机?---[请教]
应该用柱塞泵吧!
发表于 2007-7-19 08:42:23 | 显示全部楼层
液压常用计算公式
项   目 公   式 符 号 意 义
  液壓缸面積(cm2)   A =πD2/4   D:液壓缸有效活塞直徑 (cm)
  液壓缸速度 (m/min)   V = Q / A   Q:流量 (l / min)
  液壓缸需要的流量(l/min)   Q=V×A/10=A×S/10t   V:速度 (m/min)
  S:液壓缸行程 (m)
  t:時間(min)
  液壓缸出力(kgf)   F = p × A
  F = (p × A)-(p×A)
  (有背壓存在時)
   p:壓力(kgf /cm2)
  泵或馬達流量(l/min)   Q = q × n / 1000   q:泵或马达的幾何排量(cc/rev)
  n:转速(rpm)
  泵或馬達轉速(rpm)   n = Q / q ×1000   Q:流量 (l / min)
  泵或馬達扭矩(N.m)   T = q × p / 20π
  液壓所需功率 (kw)   P = Q × p / 612
  管內流速(m/s)   v = Q ×21.22 / d2   d:管內徑(mm)
  管內壓力降(kgf/cm2)   △P=0.000698×USLQ/d4   U:油的黏度(cst)
  S:油的比重
  L:管的長度(m)
  Q:流量(l/min)
  d:管的內徑(cm)
 楼主| 发表于 2007-7-19 21:08:26 | 显示全部楼层
多谢 我在飞 老大的指点,我想知道那个612是怎么来的,请再指点。
发表于 2007-7-20 11:12:18 | 显示全部楼层
keilei 你好
这只是个系数。保守计算用这个系数,如系统间歇达到额定压力这个数可选大些。
一般在油泵的说明书中都注明油泵的标配功率。
发表于 2007-7-20 13:17:42 | 显示全部楼层
20MPa,10ml泵配7KW电机
20MPa,80ml泵配47KW电机.
发表于 2011-9-26 22:57:04 | 显示全部楼层
我在飞 发表于 2007-7-19 08:42
液压常用计算公式
项   目 公   式 符 号 意 义
老哥我有个不懂,你公式里的液压缸所需的流量中的10是怎么来的?请告诉我怎么推到出来的?小叶不懂,谢谢!
发表于 2011-9-27 21:45:06 | 显示全部楼层
我自己简化的公式功率等于18.5X流量,好记好用。
发表于 2011-9-29 09:25:17 | 显示全部楼层
这个公式似乎不对。功率除流量外应该还有系统工作压力因数。
发表于 2011-9-30 21:40:00 | 显示全部楼层
其实这公式也是上述公式简化而来的。
GMT+8, 2025-2-25 07:21 , Processed in 0.067524 second(s), 16 queries , Gzip On.
