查看: 5088|回复: 4
关于成型原料
发表于 2017-2-27 01:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ywfkuko 于 2017-2-27 01:57 编辑 ! j, e! W$ t( b$ E5 V. [
8 R8 h5 N" V6 e" j! \* [请问一下成型的时候,不考虑不良品的情况下,粉末的利用率,或者说粉末损耗多少是正常的?8 X) v+ h, {" Y
发表于 2017-2-27 09:32:51 | 显示全部楼层
正常是不损耗,压制重量=烧结后重量
发表于 2018-5-7 15:59:02 | 显示全部楼层
如果产品比较大,节约粉末用量可以采用欠粉充填,另外生坯表面残粉是正常现象,应该无法避免。楼上说的烧结后重量,应该是烧除了润滑剂和粘接剂后的重量,应该不与生坯重量相同。
发表于 2018-7-15 15:25:30 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-21 15:26:54 | 显示全部楼层
这个损耗受几方面影响:是否有逃粉槽,送粉靴和中模面是否严实无漏粉,上冲刚进中模的时候有无粉喷出。我们算上调机废品,全部是按损耗5%计算。
GMT+8, 2025-4-27 18:48 , Processed in 0.060191 second(s), 14 queries , Gzip On.
