由于焊接变形的产生多数是由于焊接产生的热量不对称,导致的膨胀不一而发生的。现把防止焊接变形的几种方法整理如下,以供参考:6 P0 C5 U/ \: x& S7 D: m
9 l, L$ e3 i1 ?. N
1. 减小焊缝截面积,在得到完整、无超标缺陷焊缝的前提下,尽可能采取用较小的坡口尺寸(角度和间隙)。
) C5 T" k4 F, [8 V; @, p) _7 ^: a s" Z0 u: I, @, W) ?
2. 采用热输入较小的焊接方法。如:CO2气体保护焊。
+ `4 o1 P# F7 G7 l6 s3 Z* W( D9 K, l) O) f0 j$ E% V: m( M
3. 厚板焊接尽可能采用多层焊代替单层焊。
2 ] @. A! r/ `2 e1 d2 F" y& U' h m( |4 V& j- l1 ?
4. 在满足设计要求的情况下,纵向加强肋和横向加强肋的焊接可采用间断焊接法。
" p( f( @2 a0 ^/ L2 ?8 C/ P
4 ~+ x1 P5 r: a# M# ? 5. 双面均可焊接操作时,要采用双面对称坡口,并在多层焊时采用与构件中和轴对称的焊接顺序。 6 M9 Y' P! }, N* `& y
1 B, O7 n- l' O' ^
6. T形接头板厚较大时采用开坡口角对接焊缝。
, _ s5 I0 J" `) G
/ U( ^ Y. R4 L) q 7. 采用焊前反变形方法控制焊后的角变形。
3 M0 |: x: |" c' j( k" w6 k5 ^( I/ h7 K/ v g& n0 b8 N) J U
8. 采用刚性夹具固定法控制焊后变形。 # K3 I1 l1 \) y0 v/ s
6 x( l, A: |$ _, U 9. 采用构件的预留长度法补偿焊缝纵向收缩变形。如:H形纵向焊缝每米可预留0.5~0.7毫米。 4 [' @0 _3 w! i0 v7 c* Z* y7 J3 h8 z
% c0 N: P- _: B
10. 对于长构件的扭曲。主要靠提高板材平整度和构件组装精度,使坡口角度和间隙准确。电弧的指向或对中准确,以使焊缝角度变形和翼板及腹板纵向变形值与构件长度方向一致。 % j& A/ x; b0 ^6 x6 Y+ J
{2 n5 {( N/ L: i5 r 11. 在焊缝较多的构件组焊或结构安装时,要采取合理的焊接顺序。
7 L6 {0 y7 C1 g9 K/ E1 o V
4 T: |2 i* S2 A. C) o* W* S: O 12. 焊接薄板时,采用水中焊接法。即在水中用保护气体包围熔池,并由气体将附近的水完全排除,以保证焊接正常进行。采用此法,固熔池周围的金属及时被水冷却,而将变形量控制到很小的程度(在焊接侧的对面加循环冷却液带走焊接产生的热量)。 ( R$ W I8 m" v# U7 \2 }/ P7 N
5 Q0 P2 q/ Y0 }) @, y$ N9 K0 F/ g
13. 多段对称的焊接,即焊一段,停一会,到对面焊,停一会。
3 ~$ }! H8 [. n2 m$ {% k6 O' H; a% i+ l' y ^! j
