楼主: killerser
求助,100H8,长1700半圆孔如何加工?
发表于 2017-2-27 10:24:21 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-2-27 10:25:22 | 显示全部楼层
这设计我估计是100h8没那么重要,要的事那圆弧的圆度,精度最好控制在h8以内,重要的事1700长的直线度。+ U! R" Q3 h. D6 b* x3 Y
楼上说用镗床,我觉得不靠谱,镗半圆孔镗出来一般都会椭圆,100h8误差会很大。
8 [& ^5 q8 E, _: F9 C% E* m, c) Z个人认为应该是龙门加工中心来干,开粗再半精加工,再球刀跑半圆,误差应该在h8以内。
 楼主| 发表于 2017-2-27 10:35:36 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2017-2-27 10:25; `, q, K* W' o7 A* b
8 ?5 G( G' F! A4 X3 P: ?2 K ...
3 _" B, A5 f3 b$ `, Y( f
这种活一看就知道镗床不行,关键是太长了.如果说短的话,可是使用工艺铁块将圆补圆了再进行镗孔,可以解决孔椭圆的问题.但是孔太长了,镗不到.所以我自己考虑和你是一样的,龙门加工中心为首选.但是这么大的铣削面积,刀具磨损会很大的,刀具根本承受不住这种压力.而且图片截图可能不太清楚,100H8下面标了一个光洁度0.8
0 M% ?" ^9 V5 d2 T4 L: w$ ?  N# v
发表于 2017-2-27 12:53:44 | 显示全部楼层
这个产品不太好弄,用成型刀一类的加工方法不用考虑了,上镗床、做加长镗杆吧,镗刚性也是个问题,在镗杆支撑上多想想办法吧。
 楼主| 发表于 2017-2-27 13:28:52 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2017-2-27 12:53
/ Z8 ]9 o) K3 R8 C4 N3 @6 u( m& Q这个产品不太好弄,用成型刀一类的加工方法不用考虑了,上镗床、做加长镗杆吧,镗刚性也是个问题,在镗杆支 ...
: s4 K% B9 V; S工件总长将近4米,槽长1.7米,就算用加长镗杆也做不了,1700的镗杆肯定是没法用的,无论怎么支撑.7 O. P& Q  c6 M- R# X. r
发表于 2017-2-27 14:41:05 | 显示全部楼层
线切割
发表于 2017-3-1 09:01:30 | 显示全部楼层
这个成型刀,龙门,为啥不行,是因为定制成本高吗?
 楼主| 发表于 2017-3-1 11:11:05 | 显示全部楼层
喀秋莎88 发表于 2017-3-1 09:01  @' j& y/ q9 a: h
9 R- ?" c4 ^, I" p9 ]& F  O你的意思是做一把直径100的球刀?可能吗?哪里有这么大的球刀?定制都没人做.
/ f: l5 E/ I5 {3 X5 |5 D& y" o& m. p
发表于 2017-3-1 15:34:39 | 显示全部楼层
killerser 发表于 2017-3-1 11:111 }" b- |/ a5 o
4 Q! U$ D: `, y可以问问刀具厂家,万一有呢。万能的淘宝上的。
. C: ^: _* j5 e7 V1 O; E7 m
发表于 2017-3-1 20:02:12 | 显示全部楼层
成型刀保证不了H8的精度和形状误差,
1 F  P0 d5 ]4 p* D+ I& Q( N本以为是1.7M的话可以做3.4M的镗杆加尾支撑,如果工件有4米长,那用镗杆确实可以否决了,
GMT+8, 2025-2-23 18:21 , Processed in 0.075506 second(s), 14 queries , Gzip On.
