楼主: ygxjhnld
新设计的机构,大侠来看看合不合理
 楼主| 发表于 2017-2-25 10:53:44 | 显示全部楼层
想飞的鸟~~ 发表于 2017-2-25 10:51% q$ [; t6 n5 |
电线有电气旋转接头,水路可以选择泵用的密封件自己做3000转1MPa以下都可以用!
5 n9 Y- q- Q0 W4 k* q
谢谢大侠给的意见,
发表于 2017-2-25 11:02:11 | 显示全部楼层
最下面的电机在工作的时候受力是什么情况,是什么工况,如果工作负载小,这样是没问题,负载大的话,就要重新考虑了。
发表于 2017-2-25 13:02:01 | 显示全部楼层
两个丝杠进行提升,有可能不同步,造成别劲,建议主动力只有一个,并在从动光轴的中间,并且丝杠两段最好都有限位
 楼主| 发表于 2017-2-25 16:39:42 | 显示全部楼层
超级圣 发表于 2017-2-25 13:02: F4 X4 I9 a' c
两个丝杠进行提升,有可能不同步,造成别劲,建议主动力只有一个,并在从动光轴的中间,并且丝杠两段最好都 ...
" k. M9 [7 Z$ m, C6 G
这丝杆的结构现场有生产很多,这样没多大问题,之前有做过跨距是3米的的也是两根丝杆来控制升降的
0 j3 X) J/ o9 o+ c
和跨距是有关系的  发表于 2017-2-26 23:00
 楼主| 发表于 2017-2-25 16:41:36 | 显示全部楼层
Adobλ 发表于 2017-2-25 11:02
5 y( U  g% s! W( h+ L最下面的电机在工作的时候受力是什么情况,是什么工况,如果工作负载小,这样是没问题,负载大的话,就要重 ...
3 L& b3 _8 o5 P1 v
是的,目前已改成这样* C# Y; r& l: s, ]  P% I$ ]7 C8 b& |
发表于 2017-2-26 22:40:39 | 显示全部楼层
越看越奇怪
发表于 2017-2-26 23:05:55 | 显示全部楼层
1.主轴的深沟球轴承去掉, ^0 H- z3 h3 {5 t# X: x* S
2.丝杠用面对面双角球,或者深沟球+推力
& ~. c0 L. |! t- K& U/ J1 d3.把四根圆轨和两根丝杠,换成直线导轨+单根丝杠,省钱好用好调) l7 v) P$ @0 V+ W
4.如果主轴不超过270度,直接走软管,超过了就用滑环分线,中间走水路
  B. k8 B+ L7 P5.最下面的电机不用放在最中间,只是要计算好! X- f6 D& Y1 R4 N" c0 j
简单粗暴直接
 楼主| 发表于 2017-2-27 08:57:50 | 显示全部楼层
茉莉素馨 发表于 2017-2-26 23:054 A8 Z5 V& \  @
1.主轴的深沟球轴承去掉
% M4 n' c! h# F4 X  e1 p2.丝杠用面对面双角球,或者深沟球+推力5 ?4 w% T0 i1 ^+ K! z/ R
3.把四根圆轨和两根丝杠,换成直线导轨+ ...
: A; u5 A  k7 M大侠你好,多谢你提的意见
; @$ e$ q$ e( `* H# w7 r; G6 Q# N1.主轴的深沟球可以去掉,两个锥度轴承就可以承受轴向力和径向力, N: @& o% A/ ?) Y7 s! s
2.大侠主要是考虑同时承受两个方向的力吗,我觉得径向方向有减速机套着内孔,应该用推力轴承就可以了,6 X- R/ S4 O; p) f: L5 i
3.直线导轨+丝杆这是最佳的,现在主要是在原来的基础上改动,所以就只能用这样的结构,
9 S$ r4 f( t# J" G+ O" X1 M) O& E4.这个很赞同,目前是不超过270了,超过了就得用滑环+旋转接头
* ^6 R$ i3 F! |$ W2 K- ~6 {1 e5.计算很是关键,多向你们学习。/ q7 u+ U, h* ]. R( g% [8 E
GMT+8, 2025-4-12 12:03 , Processed in 0.054498 second(s), 15 queries , Gzip On.
