查看: 17299|回复: 17
图示带座轴承上顶丝有什么作用?
发表于 2017-2-24 15:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪个大侠知道这个带座轴承上顶丝的作用呢?( t) I- z' n5 _- g6 e
我觉得有可能是:防止轴轴向窜动;那么轴上相应位置需要开槽或者孔吗?3 c4 I9 g) G6 X: Z4 d+ S
我觉得既然是防止轴承向窜动的,用卡簧岂不是更好吗?!
$ @7 l( d* g- f0 Q$ |2 c8 y, m; Q
2 M* `/ w) V; K1 c( l- [; i  A. d
 楼主| 发表于 2017-2-24 15:54:47 | 显示全部楼层
这是截图
发表于 2017-2-24 16:00:20 | 显示全部楼层
防止轴向窜动,也防止径向窜动
发表于 2017-2-24 16:28:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2017-2-24 17:31 编辑 0 ]; m8 |/ n: ]  w$ f+ x! I4 n5 [
4 l! _. H/ P  L/ R/ G; L+ C; ^通常最标准滴做法是:轴一端是圆柱面顶丝顶死。另一端圆柱面开槽顶丝顶入槽内不顶死。
2 f9 b, a, R" Q: t' B$ ]" A2 F加图/ J9 x1 Y1 C6 L
( l) l. @0 i7 W* \  T! L, a$ {& a
LZ还是随大溜吧!和别人不一样是不行滴!  发表于 2017-2-24 17:42
现在这么做地很少。  发表于 2017-2-24 17:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-24 19:37:30 | 显示全部楼层
因为用这类轴承的地方通常轴向力不大、双需要现场进行轴向调整。为此:
3 K. g* T7 o' N" [; H8 ~; [' f1、轴上相应位置需要开槽或者孔吗?一般直接拧紧,别忘了拧紧后加个螺母锁死;
8 t8 T/ f3 x4 \2、我觉得既然是防止轴承向窜动的,用卡簧岂不是更好吗?!那轴向位置不好调了。
这个实际使用时,轴向安装时确实需要调整, 顶丝拧紧时,和轴只是点接触吧!能起到防止轴向窜动的作用吗?  详情 回复 发表于 2017-2-25 08:01
发表于 2017-2-24 20:02:57 | 显示全部楼层
轴上也有个键槽和顶丝配合的,防止轴向窜动
发表于 2017-2-24 22:20:03 | 显示全部楼层
比较倾向4#观点。
 楼主| 发表于 2017-2-25 08:01:05 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-2-24 19:37# T( n* y0 d4 Y  c2 K( [
因为用这类轴承的地方通常轴向力不大、双需要现场进行轴向调整。为此:# B% w( L' {7 L% g, _
1、轴上相应位置需要开槽或者孔吗 ...
0 O+ t8 p' H5 D: D3 o这个实际使用时,轴向安装时确实需要调整,( `8 Y- x3 t$ e+ Q' B5 B
$ r; W4 U2 x$ F
那是你们设计和加工的问题!两头都有间隙然后轴向调中。没法评论!  详情 回复 发表于 2017-2-25 13:37
通常选用轻量级的过渡配合,应该是说不完全圆弧面吧  发表于 2017-2-25 09:46
发表于 2017-2-25 10:46:11 | 显示全部楼层
LZ可看看这家地贴,沟通一下,400°C应用。可能用借鉴9 S- q7 f) K. e: p+ N4 _3 c  d7 b$ Q  y
开年来行业比较萧条,需求单子啊
" h3 E% W4 s7 Z( j, Hhttp://www.cmiw.cn/thread-480142-1-1.html
/ D, n& \" |4 w# [1 H3 B(出处: 机械社区); ~6 h% l" }0 X2 a) K
+ G) ~9 ^' D7 U1 b6 ?# y1 X% r& m# Y  ]' @4 l0 ~& \
发表于 2017-2-25 13:37:51 | 显示全部楼层
foroou 发表于 2017-2-25 08:014 B# ]: z% Y0 X8 u7 V4 A6 Z6 B  |
这个实际使用时,轴向安装时确实需要调整,* Q" t4 }  l% D, ]* j" M
顶丝拧紧时,和轴只是点接触吧!能起到防止轴向窜动的作用吗 ...
* A' V3 {6 t. v那是你们设计和加工的问题!两头都有间隙然后轴向调中。没法评论!) m, a) l, V1 q. }$ J
GMT+8, 2025-2-24 21:18 , Processed in 0.060412 second(s), 18 queries , Gzip On.
