查看: 3638|回复: 0
美国机床制造商拟用新的混合型3D打印机改变模具制造规则
发表于 2017-2-24 12:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国机床制造商Sodick正在试图用其新的OPM250L混合型3D打印机来改变模具制造的规则。该机器率先结合了高速铣削功能和直接金属激光烧结技术。
: o# M8 o2 d+ H& M; p) k虽然市面上存在一些混合型3D打印机-铣削机器,但大多数采用的都是激光沉积增材制造技术。Sodick的最新产品的不同之处在于采用的是DMLS,这种增材制造工艺使用激光来熔融金属粉末床上的颗粒,逐层构建起一个对象。据该公司称,OPM250L是针对模具制造商开发的,因为它能在成品模具内生产共形冷却通道。
- G6 v6 r0 G2 f混合型OPM250L先用一个500W的光纤激光器在一个金属粉末床上构建目标对象。激光器可实现50微米的最小层厚,在它最多打印了10层后,铣削就参与进来。此时,机器的主轴会盘旋在3D打印层的上方,以切除任何多余的材料,从而在对象的构建过程中有效地对其进行修整。这个过程会一直重复,直到3D打印对象全部完成。# T5 t; t, C  Y2 s4 N- ^' T: n( W
新机器的构建体积为250 x 250 x 250 mm,非常适合制造相对较小但非常复杂的金属部件。该公司解释说,通过结合3D打印与铣削技术,新机器可以实现更高精度的零件。此外,DMLS工艺可以生产密度高达99.99%的零件,而随后的铣削工艺可实现表面光洁度高至2微米Ra的标准切割,以及一个0.47微米Ra的移位切割。; D; _& s, X7 \4 _
这款完全自动化的机器也有可能使物联网技术的整合更简单。也就是说,虽然单独的3D打印机和铣床需要监控和地面交互,但混合型OPM250L可以实现远程操作,并且可以在没有人在场的情况下制造完整的零件。% W  r5 J- b+ I; \3 k
同样重要的是该机器拥有一次性打印对象的能力,这类对象通常由多个单独部件组成。该公司指出,OPM250L可以在一次打印中完成一个复杂的、通常由21个单件组成的模具。它使用了一个先进的CAM系统,不仅可以导入CAD数据,还可以生成最佳的激光和加工数据,从而完成复杂零件和模具的一次性打印。
2 P* `4 t2 m) w) o' o/ v) }9 D& t: j2 Y: r8 P6 Q4 x+ Y4 \
% h9 L2 I$ P/ ~# ?% z
GMT+8, 2025-4-25 05:03 , Processed in 0.061165 second(s), 18 queries , Gzip On.
