楼主: 喀秋莎88
线性导轨安装方式求解,主要是两端定位方式
发表于 2017-2-24 16:56:13 | 显示全部楼层
安装时有基准面保证,同时保证安装直线度
发表于 2017-2-24 20:47:29 | 显示全部楼层
安装直线度和平行度要求较高,但是加工工艺无法保证,就用斜块压紧的。先保证直线度,然后用百分表校正另外一条导轨。此种安装方法是加工成本低,对安装要求高,要求熟练额技术工人。中部和内地的机床设备厂常用此种安装方法。
发表于 2017-2-24 21:50:52 | 显示全部楼层
过来学习
发表于 2017-2-24 22:38:32 | 显示全部楼层
机床的刀塔使用的就是这种形式的导轨
发表于 2017-2-25 07:46:19 | 显示全部楼层
我们用着这个线轨不错,省力,安装时底面必须要平,最好磨床磨了,两端安装后要滑动轻松,也就是说线轨平行度要高
发表于 2017-2-25 11:38:19 | 显示全部楼层
这种零件加工要求高,用于X+Y向的话靠肩还有个作用是可以抵消一部分冲击
发表于 2017-2-25 17:23:29 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-2-27 08:40:58 | 显示全部楼层
这种使用方式很标准规范。但你说的:小压块压紧;数模中为什么没看到?
这种使用方式并非标准,厂家推荐的安装方式中没有。压块压紧是厂家推荐使用的。  发表于 2017-2-27 11:06
 楼主| 发表于 2017-2-27 11:48:17 | 显示全部楼层
如图,是THK提供的安装标准示例。定位与卡紧的方式。
发表于 2017-5-16 14:15:14 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-2-24 13:26
用在行程短,支座制作精度不是很高,而有一定安装和运动精度场合上,
调整方法为装配时修磨侧面塞铁条。
正解
GMT+8, 2024-11-26 22:11 , Processed in 0.060738 second(s), 21 queries , Gzip On.
