查看: 6087|回复: 16
柜体怎样焊接?
发表于 2017-2-24 09:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一个简单的柜体3D图。没接触过焊接工艺,谁知道这个柜体是怎样装配并焊接的?
1 E) u# q) Y. B3 x8 n
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-2-24 09:53:52 | 显示全部楼层
这么薄的零件,应该是采用点焊工艺
发表于 2017-2-24 10:36:34 | 显示全部楼层
应该点焊,不过类似这种结构我们工厂都焊螺母,然后用螺栓连接的,不然内部件装不了了
发表于 2017-2-24 10:42:50 | 显示全部楼层
这个应该是个简图,在8个角上应该要设计加强筋(连接件)然后焊接
发表于 2017-2-24 10:50:08 | 显示全部楼层
点焊比较可行吧
发表于 2017-2-24 11:16:38 | 显示全部楼层
点焊,螺栓、螺母用压铆
发表于 2017-2-24 12:13:05 | 显示全部楼层
既然提这类问题,到不如下午就去现场解剖一个控制柜,同时希望回头上帖谈点感想什么的哈
发表于 2017-2-24 12:19:09 | 显示全部楼层
看图就是焊接型的柜体,这种柜子一般是1.5以上铁板制作,正常就氩弧焊或者气保焊焊接呗。
发表于 2017-2-24 14:01:19 | 显示全部楼层
如果是焊接型柜体,考虑的焊接后柜体强度时,一般采用1.2mm-1.5mm的板材,可以采用氩弧焊接的方式,拼接方式有顶低加四个立柱,你图上应该也是这么话的,。
! n6 D: u- x2 o# o$ s5 n4 ?" K2 ?如果不考虑强度,可以采用电焊等等其他焊接工艺
发表于 2017-2-24 14:01:54 | 显示全部楼层
这图,太熟悉了
GMT+8, 2025-1-20 18:23 , Processed in 0.060695 second(s), 19 queries , Gzip On.
