分析一下刀杆破坏的原因:" S3 o5 [) j- b3 _
1.导向影响:此钻头应为外排屑机夹深孔钻,这种钻头为不平衡刀具,加工时产生的径向切削力不平衡,易使刀具造成径向偏移,没有可靠的导向,被加工的孔就会偏移中心造成钻杆弯曲而破坏。(此钻头仅靠中心处的钻头导向是远远不够的)' r5 G: u3 T# Z3 h, e
2.排屑影响:20Mn是低碳合金钢,塑性、韧性大,相对来说不易切削,特别是不易断屑,过长过大的切屑不易排出。(此钻头钻杆直径50,钻头直径65,单边排屑间隙只有7.5)切屑堵塞在孔里与工件刀具相互挤压增大扭矩,使钻杆扭断。(从第二次试切的刀具照片可以看出)切削液压力流量达不到要求也影响排屑。
7 x+ L% F9 f# T+ Z. q) H解决的办法:
- I# C# u% R, {" {, ^1 h1 J 1.增加和提高导向性能:深孔加工导向起着很重要的作用,因为深孔刀具是不平衡刀具,如枪钻、BTA内排屑深孔钻、喷吸钻都需要导向套导向或预加工导向孔。此钻头可在钻杆部分加导向套或在工件前端预加工导向孔,在钻头结构上应该增加导向支撑块(与内排屑深孔钻相似)提高自导性。* d1 x& t* ^# U& i; ?
2.提高排屑性能: 选择断屑好的刀片刃形,选择合理的切削用量,一般提高断屑性能是提高走刀量,而提高切削速度对断屑影响甚微(增大走刀量应考虑刀片后角)。再就是增大切削液压力和流量,这个应该参考内排屑深孔钻的工艺规范。
& F5 U( C# q, A/ P/ \- z0 ^/ k/ o5 U |
