楼主: 生理盐水
设计新人系列:平皮带的受力计算
发表于 2017-2-22 19:48:53 | 显示全部楼层
听起来有点懵,没明白楼主的需求
发表于 2017-2-22 20:03:13 | 显示全部楼层
简化算法
8 I2 b. Y( D7 A3 e# Y6 C( q* s1.算出挡板在挡住这么多工件向前运动的时候所受到的横向力,就是工件重量X摩擦系数X9.8;
: F. @; G! Q5 r' t5 h- q2.找出挡板和工件接触的外法线方向,分解到水平和竖直方向,水平方向的数值是1中计算出来的;
( P# a7 l. h4 O/ a! w* Q) }3.算出垂直方向的力。
是的,你说的很对。有个疑问 就是皮带的速度 张紧力 对这个横向力是否由影响!  发表于 2017-2-23 12:47
发表于 2017-2-23 13:38:25 | 显示全部楼层
没看明白,楼主
就是一个皮带打滑的问题,解决后突然想理论计算下这个现象!  发表于 2017-2-23 13:43
发表于 2017-3-20 16:52:31 | 显示全部楼层
1、这个问题的出现是你设计失误造成,既然已经解决,理论计算也没什么意义。
4 L4 b" y: Z7 b$ }( m* R2、如果设计合理,挡板没有碰到那个圆角,那么摩擦力=工件重量X摩擦系数X9.8;# K4 j; `' o. M2 \' W5 p
3、设计失误,挡板边缘碰到圆弧面了,那么会产生一个向下的分力(动态变化的),那么摩擦力=(向下分力+工件重量X9.8)X摩擦系数,随着工件的倾斜,会发生“卡主”的感觉,也就是向下的分力过大,造成摩擦力远大于电机输出轴处的摩擦力,从而打滑。0 U& D+ u. s: d# P
发表于 2017-3-24 11:20:59 | 显示全部楼层
正压力(重力)所产生的力F > f(摩擦力)
GMT+8, 2025-10-24 08:59 , Processed in 0.056115 second(s), 14 queries , Gzip On.
