查看: 7617|回复: 20
设计新人系列:平皮带的受力计算
发表于 2017-2-22 12:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 t) t, k! V/ W
, t! w1 n  x$ o4 I最近做了一个输送的机构,出了一些小问题,虽然解决了但是在于理论计算方面有一些不解,特发帖求教:
5 I8 I0 |3 \) \流程说明:产品由震动盘输送到皮带上,皮带带动产品向前移动,直到产品碰到限位停止,但是皮带正常运转,仅产品卡在限位处不移动。如图14 J* h0 o0 g3 n) z+ |9 }6 V
出现的问题:皮带打滑0 y; b* s4 V3 I( E
问题原因:分析原因为产品的斜面与限位接触,产生了一个将产品下压的分力,造成皮带摩擦力过大,产生打滑现象。如图2
- R& ]) G: N* t3 e8 z发生的问题我已经解决,只是想计算下造成打滑的力!
, D7 c% z9 c' I/ c4 u. P" p7 u1 a! W( x# H8 Q
想要计算整体机构的受力:3 A2 W" K: I2 t' @" o* J) W  \
1、皮带的拉力,
3 Z; r7 X7 `1 D3 l* g2 ?2、皮带的摩擦力
, H* g* w$ `, \3 U, Z) k3、产品向下的压力。) b/ |8 \+ A, I2 s
/ t3 |4 u6 a  u& X: I8 i0 V6 V) ]; ~, M; l
产品:材质为45钢材,底部平整,重量0.2kg
1 q6 a2 ^# F# r% h( C; O皮带:聚氨酯网文,  背面摩擦力0.2 正面摩擦力0.3
& ~2 K- d" N4 F& V& X; v小弟才疏学浅,百度了好久都没有找到思路,特来求教!
* X$ t/ X5 X( {7 R% f9 ~5 T1 V) Q& H( z+ I# ]  J
" S9 q; J8 @5 L5 V
3 _* }" m! `  ?6 \+ D
- V/ N7 G" H, m) W
参与人数 1威望 +200 收起 理由
老鹰 + 200
发表于 2017-2-22 12:24:38 | 显示全部楼层
个人看法   皮带打滑 做张紧  工件压皮带皮带底下加垫轨  或者换链板
问题已经解决,我只想计算下造成打滑的力  发表于 2017-2-22 13:38
发表于 2017-2-22 12:30:24 | 显示全部楼层
没有弄明白LZ的意思* ~; b; }$ v  k) \  e
发表于 2017-2-22 12:53:40 | 显示全部楼层
是要选择驱动功率么?
发表于 2017-2-22 13:13:32 | 显示全部楼层
减短皮带,位于挡板前一段位置停止,: m% f' r2 m8 c& [; S
* C0 e: y% f& Z! f& u  A# X挡板和皮带之间用无动力辊,利用零件向前挤位。- x2 v! }9 G5 w1 \6 _
; L4 d0 M& `% O" z4 A6 [
这样就消除你认为的向下的分力。
发表于 2017-2-22 14:06:31 | 显示全部楼层
是有些描述不清,向下压,应该增加了摩擦力(=压力x摩察系数),所以是打滑的原因吗?
所以是皮带和主动辊之间的打滑,还是皮带与产品之间的打滑??  发表于 2017-2-23 09:05
是的,打滑的原因是这个,我解决了此问题,就是想把这个转换成理论  发表于 2017-2-22 17:26
发表于 2017-2-22 14:10:29 | 显示全部楼层
人家只是想知道计算方式 呵呵 静等大神
发表于 2017-2-22 16:15:28 | 显示全部楼层
看的不是很明白。- l/ |, q# a# g9 D/ @6 P
! e6 h. z! j* f. P0 D4 H楼主是想通过摩擦力把皮带挡停吗?
不是 我这个说的是现象,我想把这个现象转换成理论!  发表于 2017-2-22 17:25
发表于 2017-2-22 19:45:36 | 显示全部楼层
说明一下你电机的功率啊。
发表于 2017-2-22 19:48:33 | 显示全部楼层
不懂
GMT+8, 2025-3-10 23:30 , Processed in 0.064236 second(s), 16 queries , Gzip On.
