查看: 7529|回复: 8
CREO构造线的问题
发表于 2017-2-21 23:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        CREO草图中为什么有的单击选中后右键有构造选项转换成构造线,为什么有的单击选中后右键无构造选项出来???怎么处理???求教
发表于 2017-2-22 10:41:00 | 显示全部楼层
什么情况下出现的,写具体点/ Q: v5 _+ V' I' _/ @
我从没遇到过你说的问题
 楼主| 发表于 2017-2-22 20:45:45 | 显示全部楼层
挨拍的5 发表于 2017-2-22 10:41" H  D3 E; }( `7 t- v
什么情况下出现的,写具体点
' N! C3 ]! b1 w我从没遇到过你说的问题
  L. k7 Y& `  y1 Q
     就是 我拉伸切除了一个矩形孔出来,然后再草绘,在这个矩形孔上利用(投影)命令,投影出这个矩形。接着用偏移命令在投影出的矩形上偏移出一个新的矩形,最后我想把投影出来的矩形转换成构成线,结果右键没有构造命令,但我试了下那个偏移出来的矩形可以转换成构造,但我只是想把投影出来的矩形给构造了???: S+ w% X) F* L: \4 @9 G" P6 s4 a
发表于 2017-2-23 08:43:07 | 显示全部楼层
平时还真没注意
/ J. {, E5 \( ?* D6 T' f" X6 g经你一说发现带S符号的线(就是投影出来的线)都不能构造,除非你把那个S形的约束删除就可以构造了& f8 u2 S$ B: l. Q* r
这里面不知道什么设定
发表于 2017-2-23 13:08:26 | 显示全部楼层
没注意到这个
 楼主| 发表于 2017-2-23 21:35:25 | 显示全部楼层
挨拍的5 发表于 2017-2-23 08:43
2 i: |. z4 l, K1 H# S1 @平时还真没注意
& j& F! b6 d9 l4 D3 V1 L经你一说发现带S符号的线(就是投影出来的线)都不能构造,除非你把那个S形的约束删除就可 ...
5 {! ~& @. P5 C4 K' C8 m! Y; w2 o8 x
嗯( ⊙ o ⊙ )是的约束删了才能用/ [0 M9 d  \  q, j2 l, W3 b3 l; h
发表于 2017-5-21 22:05:44 | 显示全部楼层
没注意过平时
发表于 2017-11-28 16:41:47 | 显示全部楼层
可以右键-属性-设置线型
发表于 2025-3-12 20:03:59 | 显示全部楼层
偏移后,直接删除实线,即可自动创建构造线。creo5.0偏移后,同时生成实线和构造线,删除实线即可出现构造线
GMT+8, 2025-4-5 00:50 , Processed in 0.059938 second(s), 16 queries , Gzip On.
