查看: 2735|回复: 7
关于气密性材料
发表于 2017-2-21 21:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想咨询一下有什么材料气密性能达到IP67的?
, k7 I; P2 k+ A
发表于 2017-2-21 22:25:28 | 显示全部楼层
能达到的多的很,关键看结构,用那。
 楼主| 发表于 2017-2-21 22:36:17 | 显示全部楼层
是哦,是用在电池里面的,汽车电池,两片金属之间加一层双面密封胶,还有两条管道,管道端口用密封圈密封,然后放入汽车电池里面,就是怕漏液使得电池毁坏。所以密封性要好,注:不是怕电池漏液,而是放入电池的那个装置漏夜。想咨询所用密封胶和密封圈哪种材料比较好?能达到密封性IP67?
用密封圈,密封胶长时间不稳定. 两者测试都可以过IP67, 关键时效性.  发表于 2017-2-22 08:55
 楼主| 发表于 2017-2-21 22:37:50 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-2-21 22:253 E9 B( ]' N4 T) x2 {& M
能达到的多的很,关键看结构,用那。
/ y: n. j* f3 W是哦,是用在电池里面的,汽车电池,两片金属之间加一层双面密封胶,还有两条管道,管道端口用密封圈密封,然后放入汽车电池里面,就是怕漏液使得电池毁坏。所以密封性要好,注:不是怕电池漏液,而是放入电池的那个装置漏夜。想咨询所用密封胶和密封圈哪种材料比较好?能达到密封性IP67?1 W) I# V; ]2 e( p) c
 楼主| 发表于 2017-2-22 21:14:50 | 显示全部楼层
导演兼制片人 发表于 2017-2-21 22:36, f. \$ Y4 o& A# m# h* O
是哦,是用在电池里面的,汽车电池,两片金属之间加一层双面密封胶,还有两条管道,管道端口用密封圈密封, ...
* J9 C  ]) F+ s5 ?; A, ~% Q! y那您有什么建议吗?愿意指导一下吗?5 g. N0 y; L/ F. V7 I# w
发表于 2017-2-23 16:58:29 | 显示全部楼层
全氟橡胶试试
 楼主| 发表于 2017-2-23 21:14:29 | 显示全部楼层
jie0921 发表于 2017-2-23 16:58& S) X! H, l) U. ~. Q2 I
全氟橡胶试试
& c% Q+ L2 {! C, f  J4 g3 B好的,谢谢你的帮助,这几天一直再测试。
- q- _5 T. E) P% n1 X
GMT+8, 2025-2-20 17:53 , Processed in 0.075919 second(s), 15 queries , Gzip On.
