楼主: 心然自我
非标夹具设计请教
发表于 2017-2-22 19:43:07 | 显示全部楼层
肯定用销钉结构合理  主要得保证精度
发表于 2017-2-22 21:41:56 | 显示全部楼层
心然自我 发表于 2017-2-22 08:30
我现在想到的销钉,你还有其他想法吗,指点一下
底面+圆销+菱销、一面两销是最基本的定位方式。但你要翻转,销与孔的安装过程是否方便?如果有条件,左侧面两点,前面一点也是可以的。不知道你的工件具体情况,没法说具体什么方法合适。
发表于 2017-2-22 23:24:03 | 显示全部楼层
过来学习
 楼主| 发表于 2017-2-23 09:35:54 | 显示全部楼层
547163111 发表于 2017-2-22 19:43
肯定用销钉结构合理  主要得保证精度
是的,还有一天要动作5000多次,要保障效率,我在B零件割个槽你看怎么样?
 楼主| 发表于 2017-2-23 09:37:48 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2017-2-22 21:41
底面+圆销+菱销、一面两销是最基本的定位方式。但你要翻转,销与孔的安装过程是否方便?如果有条件,左侧 ...
嗯,方便加QQ:826462318吗,具体问一下
发表于 2017-2-23 10:52:30 | 显示全部楼层
我基本不用qq,你把问题发我邮箱吧,njky007[/url][url=][url=mailto:njky007@126.com][url=mailto:njky007@126.com][url=mailto:njky007@126.com]@126.com[/url][/url][/url]
发表于 2017-2-23 14:37:54 | 显示全部楼层
0.1的精度用销钉是可以达到的
发表于 2017-2-23 15:06:44 | 显示全部楼层
电脑锣锣出销位在FIT 模 精度度,我们以前做塑胶模都是这样的
 楼主| 发表于 2017-2-24 08:29:32 | 显示全部楼层
能加Q:826462318详聊一下吗
 楼主| 发表于 2017-2-24 08:30:28 | 显示全部楼层
李星xiao 发表于 2017-2-23 14:37
0.1的精度用销钉是可以达到的
关键它有两个方向定位,一边用销钉,一边用槽可以不?
GMT+8, 2025-4-25 23:41 , Processed in 0.056999 second(s), 14 queries , Gzip On.
