楼主: 二嘎1990
室外垂直向下安装探头防雨罩怎么做?
 楼主| 发表于 2017-2-21 12:17:41 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-2-21 11:52
塑料件是模具做出来,整体密封性好,表面你可以再喷漆成金属色。用钣金做外壳,容易有缝隙。
不是批量生产的,开模成本太高了
小批量的话,你就用钣金折成形,缝隙焊接补起来。  详情 回复 发表于 2017-2-21 14:02
 楼主| 发表于 2017-2-21 12:18:17 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2017-2-21 11:47
索性做大一点,连支架一体罩上。。。
额,那太丑了吧
发表于 2017-2-21 13:28:33 | 显示全部楼层
带个草帽
发表于 2017-2-21 14:02:11 | 显示全部楼层
二嘎1990 发表于 2017-2-21 12:17
不是批量生产的,开模成本太高了
发表于 2017-2-21 20:31:15 | 显示全部楼层
直接用一个塑料矿罩泉水瓶罩起来经济实用。
发表于 2017-2-21 21:14:25 | 显示全部楼层
如果在室外,不加护罩肯定进水,单做密封没有用,亲身经验
发表于 2017-2-22 08:14:07 | 显示全部楼层
弄个塑料袋套上,烂了在换,成本低,效果好。还隐蔽。
发表于 2017-2-22 15:06:28 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2017-2-22 18:23:45 | 显示全部楼层
弄个管材作照,底满焊,周边开口处打发泡胶
 楼主| 发表于 2017-2-23 16:16:15 | 显示全部楼层
几十万的检测设备,你让我加个塑料瓶,合适吗?客户不把我打死
GMT+8, 2025-2-23 20:15 , Processed in 0.081810 second(s), 15 queries , Gzip On.
