查看: 4012|回复: 7
桌面型机床的市场价值
发表于 2017-2-21 11:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
       因为公司可能要研发一款桌面机床,针对的行业暂时没有完全定型,有这么几个问题。
8 B9 s1 N$ ]# y+ d% j       1.网上能搜到很多桌面机床的资料,但是好多都是自己做来玩玩一样,但是真正产品化的并不多。
* _  _8 ~  X8 V       2.一些已经产品化的设备,机械结构上大同小异,但是系统没有什么特别好的,暂时也就是维宏,mach,新代,Xendoll,法格等等。可以说,一旦使用上出现问题,售后不是很好办。% e, o/ B/ C8 J7 W, B' M9 G
       3.本身就是属于桌面类设备,所以价格又不能太高,变向的限制的成本问题,所以很多东西限制了自身选择。; w# _9 @* R/ C# Y; K" u  Y, C
       要是真的想做这么一款产品的话,珠宝玉石领域能不能打开市场,市场价值又究竟有多大,还望大神指点一二
+ _" n, z# x0 X2 Q. n
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-2-21 11:09:37 | 显示全部楼层
“因为公司可能要研发一款桌面机床,针对的行业暂时没有完全定型”,公司已决定了,公司应该做了调研,其它人肯定没有你们知道的多,除非仿止。
 楼主| 发表于 2017-2-21 11:21:06 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-2-21 11:09
* J0 s/ _  N, U/ p“因为公司可能要研发一款桌面机床,针对的行业暂时没有完全定型”,公司已决定了,公司应该做了调研,其它 ...
+ ]! Z* y8 A2 T我们手里有几个行业的方案,但是就是看现在系统和售后问题,调研做过,方案也有,但是被系统的技术问题难住了。自己没法解决使用中出现的系统问题,我们相当于不好做售后,所以很纠结
$ c& \1 c# w- x
发表于 2017-2-21 11:30:12 | 显示全部楼层
1.与系统商合作。2.自己独立搞。3.全部委托其它方。
 楼主| 发表于 2017-2-21 11:32:21 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-2-21 11:30
$ G  A- d: Y; l' {) v- J1.与系统商合作。2.自己独立搞。3.全部委托其它方。
) J# v$ j% W+ G" Y
我们已经联系了一个做系统的公司,现在正在谈,看看是不是能够帮忙做一个我们需要的产品,到时候他们正好也能帮着做做售后直接。
6 G3 n" I; j5 h( S( n
发表于 2017-2-21 11:52:14 | 显示全部楼层
珠宝玉石的小作坊还是很需要这种机床的,还有手链,小的非标零件,要求不高的零件都可以做
 楼主| 发表于 2017-2-21 11:53:44 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-2-21 11:52
$ u8 a9 x$ C; w9 [# f珠宝玉石的小作坊还是很需要这种机床的,还有手链,小的非标零件,要求不高的零件都可以做
% v+ X# d0 b8 P) v恩呢,我们定位就是这个,不过更倾向珠宝,玉石的话,感觉加工难度稍微大一些。而且对主轴的要求也高点
" G3 i; G7 ^! ~$ b/ k
发表于 2017-2-21 12:21:31 | 显示全部楼层
指间De冰冷 发表于 2017-2-21 11:53
+ g/ j2 B, k, |5 a* Y8 f3 [6 U恩呢,我们定位就是这个,不过更倾向珠宝,玉石的话,感觉加工难度稍微大一些。而且对主轴的要求也高点
% x) Q  @9 X# ?机床的精度决定着价格,建议找到个比较适合的精度,够用就行
" N8 k/ U& P1 r4 G. G+ {4 a( K# Y
GMT+8, 2025-4-25 08:57 , Processed in 0.066077 second(s), 22 queries , Gzip On.
