查看: 11784|回复: 13
角接触球轴承 面对面的固定方式
发表于 2017-2-20 21:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 V4 @9 Y  h9 X# \& [& B     竖直使用的旋转装置,黄色区域为轴,红色区域为一对角接触球轴承,面对面使用。
8 L1 B4 _, t3 p     这样固定会出现问题吗,比如轴会被拉出去,脱离壳体。8 c) P3 a+ I3 s, K; K4 D
     如有问题,如何改进 感谢各位大神
3 o3 ^% V! }+ H9 z
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-2-21 09:08:01 | 显示全部楼层
能用。好不好用要看工况。
发表于 2017-2-21 09:23:54 | 显示全部楼层
面对面安装,压端盖。你这个端盖做的挺特别的,连着轴承,到时候端盖修起来的时候也挺麻烦的。
发表于 2017-2-21 09:24:43 | 显示全部楼层
设计方法不对。下面用一对角接触轴承,上面用一个深沟球轴承比较好!
为什么不上面用一对角接触轴承,下面用一个深沟球轴承呢?载荷从上往下传递的啊  发表于 2017-2-21 09:46
发表于 2017-2-21 09:41:10 | 显示全部楼层
下面用一对角接触轴承,上面用一个深沟球轴承比较好,可以参照铣床主轴就是这个原理
发表于 2017-2-21 09:50:30 | 显示全部楼层
看工况,你负载轻  想怎么弄就怎么弄
发表于 2017-2-21 10:30:22 | 显示全部楼层
热火LBJ 发表于 2017-2-21 09:23
9 ~# x3 Z# Z' }: {) m面对面安装,压端盖。你这个端盖做的挺特别的,连着轴承,到时候端盖修起来的时候也挺麻烦的。
6 @! O7 g+ l4 A) ]端盖轴承位再长一点更好,卡簧卡住,,,轴承外紧内松,换轴承更方便* R# [- v  @3 z/ V
发表于 2017-2-21 10:58:01 | 显示全部楼层
你提得这个问题:“这样固定会出现问题吗,比如轴会被拉出去,脱离壳体”;首先要看安装结构,成对安装方向要一致;其次要看载荷,你这个是轴向载荷受力,深沟球轴承常用是径向受力(轴承我还没有竖着装过,建议底部再增加个推力球轴承),为此我查了机械设计手册,轴向载荷比径向载荷小1半多。
发表于 2017-2-21 11:39:46 | 显示全部楼层
1.这样不会被拉出,可以承受双向轴向力。
  i$ ~  L' P  v% t2.角接触轴承的游隙调整,靠轴承端盖通过垫片调整,要麻烦一些。
% @* E3 G/ v2 h& |5 M8 X. Y' R
发表于 2017-2-21 13:05:37 | 显示全部楼层
角接触轴承一般用于对轴向间隙有较高要求,可通过压紧力来调整轴向间隙,并且轴向有一定的负载的应用会比较合适,如楼主所描述,径向下端用端面轴承加深沟球的方式来实现,具体还要根据工状来选择
GMT+8, 2025-4-27 01:32 , Processed in 0.065724 second(s), 20 queries , Gzip On.
