查看: 5852|回复: 18
求教如何加工
发表于 2017-2-20 13:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位前辈,这种东西该如何加工?
. h' E7 P! g. t* Q3 h2 v) m是机加工出来,还是用数控冲冲出来?( s' u- O1 {5 _: C, p/ ]
请各位前辈指教。
! i8 B4 R: S1 E: t. V
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理团队 + 10
发表于 2017-2-20 13:53:38 | 显示全部楼层
' |- d1 U( Z3 V' z* ~
发表于 2017-2-20 14:05:26 | 显示全部楼层
这么小的东西,而且间距这么密,如果用冲压方式,冲头很容易折断;应该是数控加工中心系列,雕刻机雕出来的。
 楼主| 发表于 2017-2-20 14:15:18 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-2-20 14:05
" y- e. F& [# b: u这么小的东西,而且间距这么密,如果用冲压方式,冲头很容易折断;应该是数控加工中心系列,雕刻机雕出来的 ...
8 B# b/ _5 Z  ~3 X3 G
哦,这样呀,谢谢了1 T5 S0 u+ c, Q9 c* t: y8 d
发表于 2017-2-20 14:24:26 | 显示全部楼层
加工没问题的啊,这种结构类似波导喇叭阵列天线
发表于 2017-2-20 14:51:56 | 显示全部楼层
雕刻机转速高,可以使用小刀加工的
发表于 2017-2-20 14:54:10 | 显示全部楼层
加工出来的!
发表于 2017-2-20 15:10:59 | 显示全部楼层
材料硬度不高的话可以滚轧" z0 m3 C8 g" h: `" w1 @) J
发表于 2017-2-20 15:19:23 | 显示全部楼层
跟铝花纹板很类似
发表于 2017-2-20 15:36:19 | 显示全部楼层
这个图片应该可以解决你的问题!. g8 I# V# d+ N
GMT+8, 2024-12-19 01:37 , Processed in 0.064783 second(s), 24 queries , Gzip On.
