查看: 7804|回复: 7
打包崩溃
发表于 2017-2-19 07:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近新买一个电脑,Win10 正版家庭版,自己安装的SW2016。作图完成后,打包发送到另一个文件夹时,软件就直接崩溃,不管是2,3个的装配体还是几十个的,都会崩溃。, j. I! j: k( F  m# J7 U
发表于 2017-2-19 20:31:19 | 显示全部楼层
只是打包时出现这种问题吗?
 楼主| 发表于 2017-2-22 22:16:17 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-2-19 20:31
" i) P- Q  n3 C3 e2 w) n只是打包时出现这种问题吗?
+ g: l5 w7 j5 u
对,打包准会崩溃,有时候工程图标准也会,有时候装配的时候也会,这些都是偶发,就是打包发送是肯定会崩溃
, h* z* K2 P; G) U) M
发表于 2017-2-23 08:32:51 | 显示全部楼层
啥版本?
: M* `: `& L! a# k5 ?  N8 e我一般不用SP0,就怕有bug。。。
- S4 ]; v* v/ j/ W
发表于 2017-2-23 08:58:01 | 显示全部楼层
重新下一个吧
 楼主| 发表于 2017-2-24 11:45:04 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2017-2-23 08:32( A% O9 {$ e8 V+ x
啥版本?
4 U1 Y- u1 E; L. e6 p我一般不用SP0,就怕有bug。。。
) M6 Z( O# w# |就是SP0版本的。现在打算改成WIN7系统再重新安装
$ ~: D) T8 c+ H5 D' P& ]/ b" \% ?
尽量不要用SP0,那是给小白鼠用的  详情 回复 发表于 2017-2-24 12:27
发表于 2017-2-24 12:27:05 | 显示全部楼层
guoyu123 发表于 2017-2-24 11:45$ p/ l$ G) ~" ~, O! Q1 F2 V
& k9 _+ V, E  C8 M
尽量不要用SP0,那是给小白鼠用的
) \4 P+ l; J1 |/ Q! k  o# _6 `/ Q4 _' w2 N% ^
 楼主| 发表于 2017-2-25 17:41:01 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2017-2-24 12:27
* T% ~4 D6 Z5 \9 E2 [尽量不要用SP0,那是给小白鼠用的
( d' z1 v! L4 ?9 l
系统恢复出厂设置,安装的SP4的,没问题了,界面颜色也正了,原来的都是白色界面,感觉就不对,现在好多了。
GMT+8, 2025-2-23 05:42 , Processed in 0.075211 second(s), 17 queries , Gzip On.
