楼主: skg
铜管焊接求助!
发表于 2017-3-17 21:20:30 | 显示全部楼层
哦网了说,看你焊接完成之后是否在震动场合,如若是的话,推荐高银焊条,这样既抗震强度也够
 楼主| 发表于 2017-3-20 09:25:19 | 显示全部楼层
发霉的石头 发表于 2017-3-17 21:20
) b, ~% F  u# I0 W  k8 k哦网了说,看你焊接完成之后是否在震动场合,如若是的话,推荐高银焊条,这样既抗震强度也够
- z0 T  z9 P2 j: f
好的,谢谢!
) r! J: b* s5 N& W" |
 楼主| 发表于 2017-3-20 09:34:02 | 显示全部楼层
现在问题又来了,上一次是紫铜管和黄铜接头焊接,用的银焊条,焊接效果没的说,效果挺好的,但是问题出在黄铜接头上,焊完之后出现了不同程度的细微裂纹,试漏时漏气严重,也不知道是焊接工艺问题还是黄铜标号或材质问题;如果是以上问题造成的,该如何解决?谢谢!
发表于 2017-3-23 19:50:12 | 显示全部楼层
细微裂纹的产生,第一是材质本身的问题例如59铜,第二就是焊接完成后是否急速冷却而导致的,我们公司主要就是黄铜,紫铜,以及不锈钢的同材料焊接和一种材料的焊接,尤其是快速冷却最容易导致裂纹了
 楼主| 发表于 2017-4-19 17:10:24 | 显示全部楼层
发霉的石头 发表于 2017-3-23 19:503 Z: S3 L6 \6 K* j* h" ]% T5 l
细微裂纹的产生,第一是材质本身的问题例如59铜,第二就是焊接完成后是否急速冷却而导致的,我们公司主要就 ...
( s+ M) @9 L" C. w# A; B
你们公司焊接黄铜的话,尤其是要求密封性能好的,一般用什么标号的黄铜?谢谢指教!
: T9 i# P) F1 ^% v8 j6 j2 z# d! W) w
发表于 2017-4-21 15:05:41 | 显示全部楼层
紫铜管必须要用银焊条。
发表于 2017-4-25 22:22:46 | 显示全部楼层
skg 发表于 2017-4-19 17:10
/ V; p& j  B4 V你们公司焊接黄铜的话,尤其是要求密封性能好的,一般用什么标号的黄铜?谢谢指教!
! z  v& M; W1 \9 ?- u62铜,性能和价格都合适2 |8 D9 W) D  m- B8 ^
 楼主| 发表于 2017-5-4 09:33:51 | 显示全部楼层
发霉的石头 发表于 2017-4-25 22:22
/ A) J  d' ]* E+ P5 Q62铜,性能和价格都合适
  `  J6 `, c/ b/ T% L% [: t
谢谢!
$ [. i7 d+ b5 T6 a
 楼主| 发表于 2017-5-4 09:34:20 | 显示全部楼层
发霉的石头 发表于 2017-3-23 19:50; P$ Y) Y9 O: p/ E0 x
+ j! C" }8 e, o; y" Q( ?# q谢谢!; J: P4 t% i2 Z' \
GMT+8, 2024-11-28 06:24 , Processed in 0.059596 second(s), 14 queries , Gzip On.
