楼主: cgq01
轴承安装座设计和加工
发表于 2017-2-18 19:25:40 | 显示全部楼层
圆螺母在轴承盖外边,
发表于 2017-2-18 21:39:19 | 显示全部楼层
这种结构我有做过的。像你第一种的结构,下面那个轴承是不受力的,直接跟下端盖接触就可以了。
发表于 2017-2-18 21:44:13 | 显示全部楼层
但是下面放轴承的轴承座高度要大于轴承的高度,否则会卡死。轴转不动。
0 ]) J2 n9 y6 o6 x
发表于 2017-2-19 12:36:04 | 显示全部楼层
来学习的
发表于 2017-2-19 20:58:14 | 显示全部楼层
锥度轴承大口一致朝外不可变,轴承中间增加档圈赞成
发表于 2017-2-19 22:24:44 | 显示全部楼层
cgq01 发表于 2017-2-18 11:46" h0 ]; Z/ }; {9 [. D% S
谢谢各位!!!: v3 O6 S" x- R' I
改了改结构,见下图,需要垫片来调整轴承游间隙。
- q+ j2 f' u' _4 a; n; [不过这样轴向力最后传递到端盖的螺栓上 ...
) f2 Q! x( b  _/ F$ i$ L
这样做轴承保持架会有干涉,
; w# @; M+ r% z0 K9 x5 r& N3 t需要空出一定的位置给保持架
2 `% L# a. M# o1 X1 B' D
( q0 y4 ?+ \& \6 \, G
发表于 2017-2-20 15:02:01 | 显示全部楼层
千年独酌 发表于 2017-2-18 12:05
9 }" q4 o8 D& `7 ?( C& X# ~别这么干,以我的经验,这种轴承的保持架模型上是没有的,实际用的时候会有干涉。
) C8 B5 n% ?- h$ ~' m能具体说一下吗,会有什么干涉, i& z, N/ s9 r5 _0 }9 o4 x
找不到合适的图,就随便说一下吧,圆锥滚子轴承都是通过保持架把圆柱形滚子固定在轴承内圈上,这个保持架会在圆锥小头有一个翻边。装配的时候,这个翻边会突出于轴承外圈端面1个毫米左右。这样楼主的这个结构中,俩  详情 回复 发表于 2017-2-20 16:52
发表于 2017-2-20 16:13:17 | 显示全部楼层
这不是经典的背对背以及面对面安装方式啊,具体怎么选看楼主的使用条件。背对背的安装,肯定比面对面复杂,设计好配合公差即可。
发表于 2017-2-20 16:50:04 | 显示全部楼层
挺好
+ G! `$ O& l% s2 d3 Z
发表于 2017-2-20 16:52:48 | 显示全部楼层
A1340399426 发表于 2017-2-20 15:02
) L  o8 R$ L3 A! |能具体说一下吗,会有什么干涉
2 c+ G9 O" `' G8 w/ d
找不到合适的图,就随便说一下吧,圆锥滚子轴承都是通过保持架把圆柱形滚子固定在轴承内圈上,这个保持架会在圆锥小头有一个翻边。装配的时候,这个翻边会突出于轴承外圈端面1个毫米左右。这样楼主的这个结构中,俩端的封盖会盖不上。以前吃过这个亏,所以见到这个图提醒一下。. l" n0 m. d/ ?
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-2-25 09:37 , Processed in 0.061778 second(s), 17 queries , Gzip On.
