查看: 12562|回复: 48
轴承安装座设计和加工
发表于 2017-2-18 10:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示结构,轴能够旋转并能承受轴向力。% N% G) g+ G1 o7 G% n& ]* k+ f
那么,轴承安装座(图中箭头所指的套)的结构这样设计好吗?2 M, y1 m% q2 |6 \' f7 Q
1,两个轴承安装内圆面有同轴度要求,这样设计的话不能一次装卡加工两个内圆面,只能先加工一个内圆面,倒头装卡加工另一个内圆面,这样就需要工装来保证同轴度,但是是单件或小批量加工,不值得做工装。有好的加工方法吗?或结构怎么改变一下?5 C% ~2 q! p* m2 R% q- o" H
2,这种结构拆轴承也不方便,怎么改?
% L" e4 P: }1 ?( i" `/ p
) P& x4 ]0 O6 S
参与人数 2威望 +31 收起 理由
threetigher + 1 问题描述清楚,显得很专业!
管理团队 + 30
发表于 2017-2-18 10:34:11 | 显示全部楼层
轴承倒一下。
楼上说得对,到一下用轴承盖预压  发表于 2017-2-20 17:08
可以方便很多工序  发表于 2017-2-18 10:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-2-18 10:40:31 | 显示全部楼层
用镗铣床一次装夹加工。
水秀天蓝 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2017-2-18 10:41:02 | 显示全部楼层
看具体工况的吧,有些情况下不一定需要这样的结构和这么高的要求。
发表于 2017-2-18 10:51:58 | 显示全部楼层
中孔直通,里面的台做成活动的的“圈”,两侧端盖内台加长,顶住两个轴承外圈。。1 B4 A7 {5 ?9 O( J% M0 o7 E3 g
不知道受力多少的情况下 哈哈
: L' r/ t% c+ a. H& o6 u
2 ]- |- e3 Y2 \+ E4 ^9 N
我們也經常這樣用,中間買米思米的墊環,避免2次裝夾  详情 回复 发表于 2017-2-18 16:36
轴向受力不大,定位要求不高,可以改为采用这种结构。  发表于 2017-2-18 16:07
一般我就这样用  发表于 2017-2-18 15:57
这个也可以  发表于 2017-2-18 12:01
水秀天蓝 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2017-2-18 10:55:51 | 显示全部楼层
外面的安装套可以不用车出台阶,中间加一个隔套,两个轴承反过来安装,两端的压盖做出带止口的
发表于 2017-2-18 11:10:42 | 显示全部楼层
这两个轴承孔是可以一次装夹加工成型的,这是最基本的加工工艺,如果这都保证不了,可想而知你找的加工厂的加工能力有限
水秀天蓝 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2017-2-18 11:28:29 | 显示全部楼层
支持5#,楼主设计,好像外圈拆不下来?轴上也要加个轴套来顶住两个轴承的内圈,这个涉及到圆锥滚子轴承的调节,手册应该有的。
发表于 2017-2-18 11:29:08 | 显示全部楼层
如单向受力的话,下面个轴承改为向心球轴承,节约成本
 楼主| 发表于 2017-2-18 11:46:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 cgq01 于 2017-2-18 11:49 编辑 6 n0 i$ v/ T& Y: h; ?3 R; k
5 i5 {$ t9 N6 @, B- v
谢谢各位!!!
, u/ e1 V8 r2 V- v改了改结构,见下图,需要垫片来调整轴承游间隙。. P( e( N' s1 N) Y6 Q* F8 k
不过这样轴向力最后传递到端盖的螺栓上去了,在核算一下力。9#意见也很不错!* G" R- C. u: C2 X! \3 ?
' T! n# _: _2 N/ j
轴承外圈压不紧,,,,,,,,  发表于 2017-2-20 16:50
别这么干,以我的经验,这种轴承的保持架模型上是没有的,实际用的时候会有干涉。  详情 回复 发表于 2017-2-18 12:05
GMT+8, 2025-2-25 09:42 , Processed in 0.065562 second(s), 20 queries , Gzip On.
